byta ventiltätningar?
c0z
Namn: Johan Lundmark
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Inlägg av c0z »
Tänkte höra om någon vet hur mycket nya ventiltätningar kostar och hur svårt det är att byta?
Bilen är en Sierra OHC -87 med insprutning.. :)
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
Melody
Inlägg av Melody »
Nya ventiltätningar kostar nog inte så mycket, men lite jobb med det får du nog räkna med...
Maximum
Inlägg av Maximum »
Tror dom kostar max 50 lapp styck . bytte på min gamla bil lite jobb men lättast 'r om du tar ett gammalt tändstift svetsar fast ett rör och en koppling till tryck luft . sätter tryck på cylindrarna så de håller upp ventilerna.
sen gör ett litet verktyg så du kan få ner ventil fjädern ...enkelt
lycka till mvh johan
c0z
Inlägg av c0z »
Tack för tipsen!
Får ta mig tid till att försöka byta dom nu då=)
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
kan du ta lite bilder under projektet,,? om jag inte säljer bilen får jag försöka göra samma grej
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
SunOne
Inlägg av SunOne »
jag har bytt såna på en ohc -86:a och man behöver inte bygga tryckluftverktyg, det räcker att ställa den kolv i topp som man skall byta tätningar på sen är det bara att släppa ner ventilen den kommer ändå sticka upp nån cm så man får tag på den!
Sen för ventilfjädrarna så byggde jag ett eget verktyg av ett plattjärn som jag böjde och sågade ur två "gafflar" ur, fungerade bra!
Mvh // SunOne
c0z
Inlägg av c0z »
jag kan ta bilder om jag byter dem.. men är inte säker på att det är värt om jag ska sälja bilen snart... får se hur det blir..
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Om du lossar toppen så är det ganska lätt att byta faktiskt... inte så jobbigt
/Janne
FORD ESCORT MK1
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
försiktigt
Inlägg av Limpdjur »
Var försiktig när ni sen trycker dit tätningarna använde ett rör som "hylsa" och knackade försiktigt men kanten på röret lyckas skära sönder gummikanten så dom funkade ju inte nå bättre en de gamla :banghead:
