S: Cosworthdelar med mera
rscossie82
Inlägg av rscossie82 »
är mycket interiserad av den flockade mitt konsolen
mvh andreas
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
rscossie82 skrev:är mycket interiserad av den flockade mitt konsolen
mvh andreas
skicka pm.... vill du ha mer bilder så skicka med din mail.
//David
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Lite bilder på en del av delarna..
viktor_741
Namn: Viktor Nilsson
Kör: Ford Sierra
Inlägg av viktor_741 »
Hallå! Jag är ev. intresserad av 4x4 ratten! Vad är det för diameter på den? Passar den på en vanlig sierra -92? Tror du att du kan ordna en bild?
MVH Viktor
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
viktor_741 skrev:Hallå! Jag är ev. intresserad av 4x4 ratten! Vad är det för diameter på den? Passar den på en vanlig sierra -92? Tror du att du kan ordna en bild?
MVH Viktor
bilder:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=51845
den passar säkert, men vad diametern är vet jag inte.
Mvh David
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
upp igen
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Upp igen! Har sänkt några hundringar till på delarna..
Kommer en container till garaget på lördag.. då kommer mycket slängas.. orkar inte ha allt liggandes längre.
JohanH
Inlägg av JohanH »
Har du bild på snurran samt Icn? Hur stor är Icn? Har nämligen en skitliten sak jag gärna byter ut mot något större.
Ang renoveringen på snurran.. Hur går det till? vad bör man köpa till eller göra för att få den i bra skick igen?
/Johan
laerdh
Inlägg av laerdh »
Hei.
Har du servorør fra tannstang til pumpe og beholder?
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
JohanH skrev:Har du bild på snurran samt Icn? Hur stor är Icn? Har nämligen en skitliten sak jag gärna byter ut mot något större.
/Johan
snurran ser ut som en vanlig org snurra likaså Ic.. är ju en 4x4 ic så den är 12*12cm har jag för mig.
Du skickar den till ett företag som renoverar eller någon som gör sådant.
Mvh David
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
laerdh skrev:Hei.
Är pump, behållare slangar o rör ner till själva styrsnäckan.
Mvh David
JohanH
Inlägg av JohanH »
jeims skrev:snurran ser ut som en vanlig org snurra likaså Ic.. är ju en 4x4 ic så den är 12*12cm har jag för mig.
Mvh David
Okay. Det kostar en del att lämna den antar jag.
är storleken verkligen 12x12cm? .. Är ju.. Vääldigt litet :confused:
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
laerdh
Inlägg av laerdh »
jeims skrev:Är pump, behållare slangar o rör ner till själva styrsnäckan.
Mvh David
Da kjøper jeg det gjerne om det er fra 2wd Cosworth. Tar gjerne med 4x4 rattet også om ikke det er solgt enda. Skickar deg en PM.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
JohanH skrev:Okay. Det kostar en del att lämna den antar jag.
12x12x längden. Blir ganska stor. Funkar fint till 300-350hk.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
