S: cosworth i delar
multi
- Namn: Sonny Hagman
- Kör: SierraCossiRwd
s
Tja har du värmereglaget (tror jag att det heter) som sitter strax bakom motorn lite till höger med 4 slang anslutningar, 2 går till vänster o sen in i kupén och 2 till motorns vatten system, varav den nedersta delen med 1 anslutning ska vara vridbar om jag minns rätt!. .samt söker skydds plåt mellan koppling o motor,tack på förhand! /Larsa
CASH
- Namn: Micke Dahlberg
- Kör: Sierra Cosworth RWD x2
ska kolla på måndag!multi skrev:Tja har du värmereglaget (tror jag att det heter) som sitter strax bakom motorn lite till höger med 4 slang anslutningar, 2 går till vänster o sen in i kupén och 2 till motorns vatten system, varav den nedersta delen med 1 anslutning ska vara vridbar om jag minns rätt!. .samt söker skydds plåt mellan koppling o motor,tack på förhand! /Larsa
CASH
har letat igenom lådorna men tyvärr inte hittat på något du söker
/Micke
Zigu
- Namn: Zigu Z
- Kör: Cosworth Sierra
Har du följande
.Mittkonsolen vid växelspaken med elhiss knapparna helst svart och hel
.Elhissarnas koppling, modell 4x med lite extra sladd
.Plastramen vid klockan (där varningslampan för dörrarna finns) endast ramen
.Vid hastighetsmätarens plastram (med runda hörn) vid blinkersen så finns det små clips plastbitar
. Vid facket vid framdörrarnas panel så behöver jag skruvarnas plastskydd (svart)
.I bagagelcukan och fotrummet så finns det lampor, och jag behöver lampornas plastmask
.ABS givare
.Kamremsskydd med texten “Cosworth”
.ABS givare
