Cobramannens plenum för orginalspjällhus!
-R-
Inlägg av -R- »
Cobramannens plenum
Polerat o för orginalspjällhus!
helt oanvänt!
Säljes pga av utdraget projekt!
3500Kr
-R-
Inlägg av -R- »
fan lite pengar över efter semestern måste ni ju ha...
-R-
Inlägg av -R- »
upp sig här med..
-R-
Inlägg av -R- »
uppxaaaaaaaaaaaaaaaaa
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Får man fråga vad det ger att att ha sådant istället för org?
Passar de vanliga slangarna och kablarna in på det nya plenumet?
-R-
Inlägg av -R- »
allt ska passa utan några mod.
Vad jag hört och alla andra som kör med detta plenum, så det stämmer nog!.
Vad det ger effektmässigt.. hmm en extra 150hk borde det ge iallfall :D
Nää allvarligt talat så har jag ingen aning, antar du har en "trimmad" motor eller ska trimma!?
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Har en trimmad motor jsut nu, om jag beslutar mig för att behålla bilen även nästa sommar så tänkte jag byta ut org. plenumet mot ett sånt här som kostar 3500 papp eller vad det kostar, även grenröret ska vara bytas till ett värre.
Det jobbiga med att byte plenum (iallafal på min bil) är att jag lyfta toppen för att kunna lossa org. plenumet efterssom det är så trångt längst in.
-R-
Inlägg av -R- »
Nu e det höst o då har alla pengar till sånt här onödigt skit! :starter:
Calle
Inlägg av Calle »
ursäkta jag stör tråden...men varför måste du lyfta toppen för att ta bort plenumet? låter märkligt...
/Calle
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Förmodar att det inte går och tomgångsmotor med plenumet?
Extreme Tuners Sweden
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Måste mappa med va??
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Calle skrev:ursäkta jag stör tråden...men varför måste du lyfta toppen för att ta bort plenumet? låter märkligt...
/Calle
Jag har plenumdistans och när jag ska dra ut plenumet så tar det rmot längst in. Jag tror det är bromsservot som är i vägen..
heda
Inlägg av heda »
Men du kan väl lossa skruvarna till plenumet och dra bort distansen rakt upp och sen ta bort plenumet. Funkar inte det??
erra
Inlägg av erra »
det är jävligt trångt när man har plenumdistans. men lyfta av toppen när man ska ha dit/bort plenume behövs inte. man skruvar upp alla skruvar bara o sen går det att lirka bort de. och när man ska ha dit de sätter man i skruvarna före bara.
P.Svensson
Namn: Patrik Svensson
Kör: Sierra cosworth 4x4
Inlägg av P.Svensson »
jag är fortfarande intresserad...... så du får la pm om du vill sälja det då..
Mvh Patrik
