S:Turbonetics T35
cossiemanden
Namn: Ronnie Lyngholm
Kör: ESCORT COSWORTH
S:Turbonetics T35
Inlägg av cossiemanden »
Turbon er BOLT-ON til 2wd + 4wd grenrør, har kørt 1000mil sen renovering..
Er me Super-60 trim på kompressorsidan, .63 avgashus från escort(orriginal)
Och større kompressorhus och grövare trim på vingorna i avgas + kompressor. den kør me 8mm aksel, (6mm i std T34 turbon) och blev renoverat me std lagar for at formindska motstand och fortara spool-up. sådan blivar turbon okså leverat från usa.
Er uprinligt bygt for ekstern wastegate och 500+hk, Och holda 2 bar til 7500varv, men me escos huset på klarer den ca 450 hk+
Har varit mappat til ca. 410hk /515nm på min motor me bara 1,6bar...
Nypris på denna snurran från USA er rundt 17.000
Högsta bud över 5000 + fragt
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710 *drool*
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Du har PM
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Är det 360 graders lagring ??
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
/ Henke
"Esox Lucius"
bmwpower
Namn: Håkan K
standard lager och det inebär med andra ord inte 360lager då eller??
cossiemanden
Nej, std. lagar er 270` lagar... men er inte nødvendigt på denna turbon pga den tjockare aksel och uppbygningen på den fremre og bakre lagar okså...
cossiemanden
Uppsa :)
cossiemanden
upp igen
rallygralle
Namn: fredrik granberg
turbo
Inlägg av rallygralle »
följer det med avgashus för extärn wg
0ch wg???isåfall är jag intresserad
