Escort cossie TIPS!!!!
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Många som e ute efter escort cossie hittade denna på blocket bara å köpa 135000:-!!!
http://www2.blocket.se/view/1537215.htm?l=0&c=1
(INTE MIN BIL)
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
alreus
Namn: Crille A
Kör: Transit
Inlägg av alreus »
Grejjen är ju att det är nya motorn... Vad jag har förstått så blir det dyrt när man vill över 305hk.
Någon som kan säga ungefär hur mycket det skulle kosta att få denna Escort till ca 350hk...?! Då menar jag med allt!
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
byta till gammla sprutet kabelhäva fördelare databox + en massa småprylar mapsensor----> 20-30000kr det är ju ingen mening att bygga om den om du ska ha bara 350 därimot om du ska ha 500++hk då kan man lika gärna köpa en sån för då klara inte gammla org sprutet det endå ... så har jag förstått det:D men visst är den fet med dom fälgarna?
alreus
Namn: Crille A
Kör: Transit
Inlägg av alreus »
Nej precis, men 305hk är lite snålt. För det är ju vad det nya sprutet klarar!?? Mellan 330 och 380hk är lagom tycker jag.. Och då är det frågan om det är värt att köpa denna bilen!??
NO.
Inlägg av NO. »
Hmm för dom pengarna om bilen e fin/fräsch så skulle jag köpa en direkt om jag var ute efter en escort.
305hk är INTE lite det är lagom med effekt om man vill att låda mm ska hålla!
PuckoProduktion©
Monte
Inlägg av Monte »
Det går o fixa det billigt om du raggar beggade delar vilket borde finnas gott om med tanke på så många som bygger om rejält =).
Kabelhärva och styrbox kan du ta från en 4x4 dom är billiga jämfört med escort boxen(marelli) som verkar vara hårdvaluta nuförtiden pga att dom är så dåliga.
alreus
Namn: Crille A
Kör: Transit
Inlägg av alreus »
Ok, så det går alltså att fixa billigt tror ni. Vet ni någon som skulle kunan tänkas ha grejer?
KAnske ska slå till på en med nya motorn då!
