S: T3/T4 turbo.
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
S: T3/T4 turbo.
Inlägg av Sierra Cossie »
Har en ny turbo med .50ar kompressorhus, .63ar avgashus, intern wg, vattenkylt avgashus och t3 fläns. Funkar bra upp till 450hk. Passar på orginal grenrör. 7500:- + frakt.
Bilder: http://www.garaget.org/show.php?car=3213
Nu ska länken fungera.
If u feel in control u´re not going fast enought.
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Hur är spool uppen?
Skicket?
http://www.Allbildelar.se
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Vet inte hur spool uppen är med det är lika stort avgashus som stora escort avgas huset, turbon är spritt ny alldrig monterad.
Cossie Nicke
Det låter ju som en t34 ju, eller är det ihop plock?
Får inte bilden att funka...
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Jag tror det är mindre kompressor hus på t34'an. Den är köpt på firma och balanserad så det är inget jag byggt själv.
Cossie Nicke
ok, låter intressant.....
360 lager?
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Vet ej tror det är 270 lager.
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Kan tänkas byta mot 17" fäljar, rs500 fram stötfångare, rs500 ic.
Cossie Nicke
vad är det för anslutning på avgashuset?
3"?
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Inner diametern på konan är 50mm, så det är väl 2"
Cossie Nicke
Attans då att man har 3" dp....
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Det är ju bara att svetsa på en 2" kona isället för 3" konan, det kan eventuellt ingå en kona från 2" till 3"
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Nytt pris 6500:-
Juha
Namn: Santa klaus
Inlägg av Juha »
jag har ett par 17"med däck att byta mot
070 2149272
