B: Metanol bil mot 8-bit nintendo eller mekhjälp på cross hojen
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Jag har en metanol bil i scala 1-10 med två karroser, Escort cosworth & sierra cosworth, Massa delar och extra hjul bytes mot nintendo 8 bit med spel eller Så behöver jag hjälp med ett vevstaksbyte i min yz 250.
<micke>
skitskruven
Bandit_nr1
Det som är att göra på bilen är att sätta dit ett nytt start snöre och en rengöring samt genomgång. Det finns flera sorters däck med på fälg och ett special gjort avgasystem som går ända bak men passar endast ihop med sierra karrosen. Den är 4x4 men kan köras fwd och rwd också!
Reservdelarna som följer med är ett nästan komplett chassi så man behöver inte oroa sig ifall det går sönder nått!
Det jag helst vill ha är hjälp med hojen som är en yama yz 250 87:a jag fixar då en ny vevstake, packboxar, packningar och ramlager så det som behövs göra är att dela motorn och montera vevstaken och så ihop igen. Motorn är rätt ner plockad redan så det bör gå ganska fort hela jobbet om man vet vad man gör.
Du som är sugen bör bo i stockholm så det hela blir lite smidigare men annars så går det ju att lösa.
Om jag inte kan få hjälp med hojjen så bör Nintendot vara i bra skick och inte hålla på att cp:a sig när man stoppar i kassetterna och så bör det va ganska många spel för de är jag mest intresserad av. Mitt nintendo har just sånna cp tendenser
Bandit_nr1
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Om du vill slippa blåsa, som igentligen bara förvärrar det hela i längden
http://www.fractronics.com/nintendo_conn.shtml
Johan Lindberg
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
jag skulle vilja ha karossen... sierra då
var får man tag på det? hur ser den ut? coswortherik@hotmail.com
Bandit_nr1
Det är flygel sierra karrosen med texaco dekalerna påErikJ skrev:jag skulle vilja ha karossen... sierra dåvar får man tag på det? hur ser den ut? coswortherik@hotmail.com
- ErikJ
vill ha vill ha..... var hittade du den?
Bandit_nr1
- ErikJ
sälja bara karossen?
