S: Garret GT3071R ext wg!(bild)
-R-
Inlägg av -R- »
Säljer denna helt nya Turbo pga av stress/felköp. :banghead:
Det är turbon till vänster!:
Flänsen:
Inklipp ifrån ATPTurbos:
Turbo is the newest addition to the Garrett Ball Bearing Line up. It fills in the requirements for small displacement 4 cyl. engines and has a excellent response characteristics. It spools up 1,000 RPM sooner than the older GT30R. The Dual Ball Bearing GT3071R Turbo comes assembled with T3 style turbine housing with T3 inlet flange. Turbine housing style available in Standard GT or with T3/T4 Ford Style 5 bolt turbine housing. Compressor housing is T04E frame size with 2.00 outlet. Compressor inlet is available with 2.75 or 4.00 inlet.
Turbine
-Wheel: 60mm w/ 84 trim
-Housing: .63 ar, .82 ar, 1.06 ar
Compressor
-Wheel: 71mm w/ 56 trim
-Housing: .50 ar
Compressor Inlet: 4 inch!
Klicka på länken för mer fakta!
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch ... y_Code=GRT
Ge ett vettigt Bud!
-R-
Inlägg av -R- »
Uppsig
Fyrkrafs
Namn: Carl Öjersson
Kör: sierra cosworth -91
rikt pris?
Inlägg av Fyrkrafs »
har du en aning om vad du vill ha?
sierra cosworth -91 trött:banghead:
farlig granada -84 död.
ascona b -77 (rally)
audi 80 quattro såld.
v70 t5 -99 ny brukis
J.Johansson
Namn: Jonas Johansson
Kör: Sierra Rs Cosworth-86
Inlägg av J.Johansson »
Skulle också vilja ha ett riktpris!!!
-R-
Inlägg av -R- »
SÅld!
