S:Schwitzer turbo och extern wastegate,NYA!!
jocke
Namn: joakim wallin
Kör: Sierra cosworth rwd
Inlägg av jocke »
Turbon pallar för 450 hk och 2 bars tryck med T-3 fläns.Uppsvarvad inlopp i kompressorhuset med större impeller.
Kostar 9.000:- om man ska köpa den men slumpar bort den för 4.500:- för stort behov av cash.
Wastegaten är komplett med nipplar,skruvar,brickor och flänsar med packningar.Ha 7 rörböjar som jag kan låta följa med! Utseendet är Aluminiumnyans:)Storleken är 38mm.
Priset är 1800:- för den.
Kan skicka över hela Sverige.Dom finns i Göteborg.
Mvh
jocke
Namn: joakim wallin
Inlägg av jocke »
Uppsiii!
D-Flex
Inlägg av D-Flex »
Vad är det för märke på wastegaten?? Eller är det ett hemmabygge??
/ Danne
kvillert
Inlägg av kvillert »
Hur många mm är impellern i kompressor och turbinhuset?
Vad är det för downpipe anslutning?
Kan man kolla på den nån dag i veckan?
jag bor i gbg.........
jocke
Namn: joakim wallin
Inlägg av jocke »
D-Flex skrev:Vad är det för märke på wastegaten?? Eller är det ett hemmabygge??
/ Danne
Märkt är TIAL.Så EJ något hemmabygge.Medföljer även ritning.
/Mvh
jocke
Namn: joakim wallin
Inlägg av jocke »
kvillert skrev:Hur många mm är impellern i kompressor och turbinhuset?
Impeller In:51.5 Och ut:64,6.
Anslutning till downpipe får man ghöra själv för att d sak passa till Ford.Några timmars jobb enligt en mångårig svarvarbetare.
Men visst,klart du kan kolla på den.Säg till nån dag du kan bara..Eller om du ska till Banapiren nu på Lördag.
Mvh
kvillert
jag skall nog dit på lördag
turbon skall inte sitta på en ford...
Undrar bara om downpipen sitter med V-bands klämma eller bultar?
jocke
Namn: joakim wallin
Inlägg av jocke »
Den sak sitta med V-bandsklamma.Men går att bygga om med lite svarvjobb om man hellre vill bulta.
Jag kan ta med mig turbon till bananracet så får du la kolla på den om du kommer dit.
Kan ju plinga mig på 073-268 09 38
Mvh
jocke
Namn: joakim wallin
Inlägg av jocke »
Upp!!
kvillert
Går det att pruta mera?????????
