S:diverse cossie delar
kripp
Inlägg av kripp »
har en del delar kvar efter säljadet av bilen,allt är till en 4*4 sierra cossie.
orginal plenum
främre kardan
drivaxel fram utan inre knut
kabelhärva till sprut
oljetråg
växel låds hus
catch tank
abs box
kamdrev 2st
topplocks bultar ford orginal.
sen finns diverse växel låds delar som ingående axel,lager botten stock m,m.
PRIS:BUD på grejerna,måste bli av med det!
nelsonhva
Inlägg av nelsonhva »
har du nått telenr man kan nå dej på?
kripp
Inlägg av kripp »
uppppp
Hippo
Inlägg av Hippo »
Vad är det för Catch tank??
Vad ska du ha för drivaxeln..till vilken sida är den??
/Krister
kripp
Inlägg av kripp »
är en tank man har i fram motor utrumet.driv axeln vet ej vilken sida den är till..får kika på det
kripp
Inlägg av kripp »
drivaxeln ser ut och vara vänster fram
Maximum
Inlägg av Maximum »
vad vill du ha för den främre kardanen?
kripp
Inlägg av kripp »
redan sålt en kardan men ja är nästan säker på att ja har en till,den är din för en 500 +frakt
Maximum
Inlägg av Maximum »
kolla om du har den så pm:a ..så skall du få adress m.m
kripp
Inlägg av kripp »
uppppp
kripp
Inlägg av kripp »
juppppppp
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
hej! har du catch tanken kvar? kan du fixa en bild på den?
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Vad ska du ha för kablaget? behöver kanske..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Är insuget komplett med insugsrören?
Ställbara kamdrev eller orginal?
