S:värsting Escort cossie
Mathias L
- Namn: Matte L
- Kör: Ford escort WRC (R11fmc) Opel astra turbo 2010 saab cab toyota hiace
Motor
Montune byggd med Pectel T6 motorstyrning. ALS Launch control fullt mappningsbart. WRC intercooler omflyttat oljefilter oljekylare, WRC stående alu kylare ombyggt kylsystem med trycksatt expansionskärl. Magnesium oljetråg (ford motorsport). Vatteninsprutning med tank i kolfiber monterad i skuffen. ATL fuelcell med dubbla Bosch 044 pumpar monterad i skuffen. Alla slangar till olja, vatten och bensin tillverkade i stålomspunnen slang med riktiga Alu kopplingar (Earls). Silikon Slangar till kylare, IC och insug. Elektroniskt ställbart turbotryck i två lägen (1,3 och 2 bar). Tre tums avgassystem med en liten dämpare. Rostfri downpipe (Ford motorsport). Hela avgassystemet skarvat med V-bandsklammer för enkel demontering och montering.
Transmission
Sex växlad dogbox FFD. 8,5” framdiff med magnesium hus 9” bakklump med magnesium hus. Ford motorsport kardaner samt drivaxlar. AP racing dubbelskivig sinterlamell koppling med hydraulisk verkan. Ford motorsport sprängkåpa med slavcylinder monterad utan på. Olje kylare till växellåda monterad i skuffen. Värmeväxlare (Laminova) till framdiff samt expansionskärl till växellåda och framdiff monterad på torpeden.
Bromsar
AP racing fyrkolvsok med 330 mm AP skivor runt om. Ferodo race bromsbelägg. Bromsvåg med AP cylindrar justerbart inifrån kupen.
Hjulupphägning
Bak Ford motorsport magnesim bäraramar med Dynmatic coilover fjäderben med separat gas behållare. Uniballs i hela bakvagnen. Ford motorsport bakvagnsbrygga. Fram Ford motorsport spindlar med magnesium bärarmar samt caster stag i cromoly stål. Förhöjda fjädertorn enligt WRC spec. Dynmatic coilover ben med separata gas behållare uniballs i hela framvagnen. Ford motorsport framvagnsbrygga. Fjäderbensstag fram och bak. Ford motorsport hjulnav med 14mm hjulbult med kona.
Styrning
Kort styrväxel med oljekylare till servooljan. Gr A rattstång (Ford motorsport)
Interiör
Pectel dashlogger monterad i bananpanelen. Analoga mätare till oljetryck, vattentemp, soppatryck, turbotryck, soppamängd och laddning (volt). Varvräknare analog samt digital hastighets och trippmätare (Coralba C-mini) monterade i kolfiber mätarehus. Varnings lampor för oljetryck, laddning. Recaro SPG race stolar med sex punkts TRS bälten. Strömbrytare på mittkonsollen till allt elektriskt i hela bilen.
Kaross
Byggd på ny Ford motorsport rå kaross 04-05. Förstärkt vid infästningar till bakvagn, framvagn och hjulhus. Ombyggd kardantunnel för smidigare demontering och montering av växellåda. Förhöjda fjädertorn enligt WRC spec fram. Motorfästen enligt WRC spec. Borttagen bula i skuffen för att få plats med tank. Original plast och vinge med kolfiber läpp under stötfångare fram. Tonade rutor bak.
Pris mycket dyr denna bil går ej att jämföra med en vanlig Escort cossie. Seriöst intresserade skickar PM
Mvh Mathias
Transmission
Bromsar
Hjulupphägning
Styrning
Interiör
Kaross
Mvh Mathias
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Kör: Ford Focus RS MK2
