S: AP22 & DL1
StreetPerforman
S: AP22 & DL1
Prestandamätare AP22 från Race Technology i England. Utan tvekan marknadens mest precisa prestandamätare, som används av tusentals förare, både professionellt och av entusiaster världen over.
Enkel att installera, det är en box med display där du på ett korrekt och precist sätt kan mäta acceleration, bromssträcka, däck grepp, och andra prestanda indikatorer. Det bästa med den är att den använder acceleration (GPS är tillval) och därför inte behöver kopplas in i bilen över huvud taget.
Enastående egenskaper hos prestandamätaren inkluderar: Digital accelerationsmätare, Inbyggt flash minne, Data överföring till PC för detaljerade analyser, uppgraderbar med mer minne och GPS, Ingen installation nödvändig, inte ens extern strömförsörjning.
AP22 mäter accelerationstider, bromssträcka, G-krafter i kurvor, Effekt på hjulen etc. etc. Resultaten presenteras under och efter körning på LCD skärmen på enheten.
Pris AP22: 2250kr inkl. moms.
http://www.streetperformance-butik.se/Shop/Index.php?ArticleId=17950
DL1 är ett robust, kompakt ”svart låda” dataloggningssystem. Enkelt förklarat, så sparar den ett otal fordonsdata för senare analys på en dator. Systemet inkluderar inte en display för bilen, men det är på gång.
Egenskaper hos DL1 inkluderar: Inbyggd 5Hz GPS mottagare, digital accelerationsmätare, Compact flash minne, 8st 12bit analoga ingångar, dubbla RPM ingångar, 4 hjul/axel hastighetsingångar, varv signal ingång, seriell ingång för ECU/OBDii data, utgång för drift av instrumentpanel, video-överlagringssystem, eller telemetrisk länk (tillval)
Pris DL1: 8490kr inkl. moms.
http://www.streetperformance-butik.se/Shop/Index.php?ArticleId=17944
Ni vet var ni hittar dom!
