S: Scorpio GDS eller reservdelar
Martin_Falting
Inlägg av Martin_Falting »
Scorpio 91a med 2.9 liter sexan.
elhissar fram, ac ej fungerande, glaslucka, ljusgrönmetallic, farthållare, motor dålig mm mm..
ring helst 073 81 98 549 eller mejla martin@falting.com för mer info.. kan försöka ta bilder på den men det blir nog efter månadskiftet, alltså i oktober..
säljer den helst hel då jag inte har tid/plats/lust att skruva med den...
/Martin
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
ett riktpris på hela bilen...????
mikko
Inlägg av mikko »
ett riktpris på hela bilen...????hur många mil...sedan eller???
Martin_Falting
Miltalet komer jag inte ihåg, ska ta reda på exakt senare idag.
Sedan, ja..
Pris.. med tanke på hur den ser ut inuti också så är det ju inte nåt värst högt iaf.. Ungefär vad är du villig att ge?
mikko
Inlägg av mikko »
ja du...med tanke på att jag inte sett bilen så kan det ju vara rätt svårt att ge nå pris...är den körduglig, vad är det för fel med motorn .....plita ner det så ska jag fundera ...mikko
Martin_Falting
Körduglig, njae.. När jag och en bekant köpte bilen för att vi skulle ha som reservdelsbil till våra scorpios så kunde vi köra den men den rök och gick ojämnt samt att avgassystemet är i mindre bra skick.
Ägaren innan hade även plockat ner instrumentbrädan, fråga mig inte varför men den sitter inte där iaf. Inga kablar eller dylikt verkar vara borta iaf. Sen så är bältena avklippta och ryggstödet bak är trasigt. Högtalare fram och i hatthylla är också borta.
Den har nu stått ett tag då bekanten sålde sin scorpio och jag hade ett annat projekt.
Sen kan jag säga såhär, du behöver ju inte tänka på priser ÖVER 2000 iaf.
Nu är det tyvärr så att jag åker bort ett tag men jag får åka iväg ikväll o ta mätarställning o kolla över så att det inte är nåt mer jag glömt samt kanske ta bilder om jag får tag på kamera...
Men jag återkommer med det senare
Martin_Falting
mätarställning 224398
Martin_Falting
Ingen?
Henke54
Inlägg av Henke54 »
aut eller man?
