S: Driftingbil
Pirre
S/B: RWD Cos -90
Inlägg av Pirre »
P.g.a. Hastigt beslut av husköp är det med en tår i ögat jag avyttrar pärlan.
En Sierra Cos RWD -90:a som ja tog in från Italien i början på 2004. Helt fri från rost nån liten buckla finns men inget man störs av. Fin i lacken.
Red Dot bromsar (6 Slitsade). Red Dot belägg.
Nybyggd motor (130mil) med lite extra prylar:
Kompsänkta kolvar med ventilurtag samt Total Seal ringar.
Givetvis nya lager, grp-A packningar.
ARP toppbultar. Polerad vev.
Oljepump med högtryckskit, förstärkt vattenpump. Blocket är honat å planat.
Viktade stakar samt att gjutkanterna är bortslipade samt nya bussningar lilländen.
Toppen är Portad och helt genomgången. Nya styrningar, lyftare, tätningar, frästa säten, slipade ventiler.
Trimkam (BD 14 Kent) Cam på insugsidan. Justerbara Kamdrev.
Grottisportat insug.
En hög med bilder finns på bygget.
Turbon är en T 34:a från Escort Cossie med lite blårök dock ej glapp. Alt. finns en kullagrad TD04e "RS500" mot tillägg (inte min).
Lite orolig på låga varv, inte så konstigt med tanke på alla mods, kam, portning, kolvarna, 330 chip, 3 bars sensorn, gröna 803:or o.s.v.
4-Puckad stel lamell samt Sachs Hårda tryckplatta.
Övrigt F1 filter, dump som flåsar, lite exta mätare i bilen med. Oljetryck, laddtryck, Stor varvräknare. Morette Quadlights.
Med 17" fälgar på bild (dåliga) eller med 16" (bra).
0706-50 87 77 el. 0393-221 51 Fram till 22.00 på kvällarna.
M.v.h. Pierre
Pirre
Inlägg av Pirre »
Bild på den
Pirre
Inlägg av Pirre »
Å en till
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Fiestan i bakgrunden, det verkar vara en riktig brudmagnet :D :D
MVH: Davve
Slutfordat...
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Snacka inte skit om Fiestan ;)
Synd att du ska sälja bilen pirre, den ser fin ut!
/ Henke
"Esox Lucius"
Pirre
Inlägg av Pirre »
Någon som har nåt kul i inbyte?
Cossiekatt
Inlägg av Cossiekatt »
Vad har du tänkt dig för pris på den annars?
cossie_power
Namn: håkan å
Kör: sierra cosworth 4x4
Inlägg av cossie_power »
sugen på byte med en sierra cossie 4x4?
Pirre
Inlägg av Pirre »
Vet inte vad ja vill riktigt. Vi var ute en liten sväng för en stund sen ja å cossien, vet inte om ja kan skilja mig med den igen. Ångrade mig hela förra vintern när ja hade sålt den då, köpte tillbaka den i våras :cool:
Skicka mer info om 4x4:an...
cossie_power
Namn: håkan å
*200-block borrat till 90,93mm
*Accralite kolvar med ventilurtag
*Polerad Vevaxel
*Pace RS 500 intercooler
*Dumpventil
*Kolvar,stakar,svänghjul,balnserat+viktjuterat
*Planat topp+block
*Renoverad topp
*ARP Vevstaksbultar
*Grupp A packningssats hela motorn
*Högtryckskit oljepump
*Svarvat svänghjul
*Vibratech motorkuddar
*Alla lager bytta
*Slobbe 330 chip
*Gröna 803 Spridare
*3-bars mapsensor
*Pipercross insatsfilter
*Nya original tändstift-platinum
*3" Hemmabyggt avgassystem med en liten simonsdämp.
*Vevhusventilation
*Profs tonade rutor runt om
*Sänkt med konidämpare
Har gått ca 1000 mil sen renovering.
Finns 18" svarta 100+motorsport med Federal 215/35-18 däck, Tre bra däck, ett dåligt.
Bes och skattad
Går bra, har gått 12,35 sek på 402 m sluthastighet 178 km/h
