S: Sierra RWD Cosworth -88
- Sapphire
- Namn: Nicklas Grozgut
- Kör: Pugster
Funderar på att sälja av bilen pga brist på garage och tid
Mycket tid o pengar nerlagt på bilen
Det som behövs åtgärdas förrutom block är:Göra om downpipen(byggd för GT40 Turbo, (kan ordnas vid köp). Skarva ihop org kavelhärva(sitter kontaktstycke på ena ändan, klippte den när Autronicet moterades) koppla in Bensinpumparna på org kabelhärva ( inga större ingrepp) och köpa spridare o mappa bilen.
Bilder finns på allt som är gjort på bilen, Färg Mercury Grå, 4wd huv.
Kaross har rullat 13 000 mil o motorn har gått ca 200 mil sen totalrenovering.
Intresserad av o sälja allt komplett eller sälja kaross och motor för sig.
Men allt ska bort. Inga Fantasipriser nu, utan bara seriösa göre sig besvär.
Jag förklarar alla fel o brister o jag orkar inte med ngt tjafs. Kan släppa allt för 45k.
Motor:
200 Block borrat till +0.5mm ö.d + O-ringat med genomgående ARP-topplocksbultar.
Kolvarna måste bytas och blocket honas eller borras, eller fodras.(hela motorn iväglämnad för närmare bestämmning av vad som behövs bytas)
Vet alltså inte 100% om blocket klarat sig.
Nya vev och ramlager
Nya kolvbultar
Ny Oljepump .
Arp vevstaksbultar och arp svänghjulsbultar.
Allt viktat o ballanserat av Hedströms Motor i Vetlanda. Ballanserat med vevaxel,kamremskivan,stakar,kolvar,svänghjul och tryckplattan.
Wrc speccad topp(Portade polerade kanaler och upptagna förbränningskammare+polerade+ nya säten)
Enem kammar med ställbara kamdrev.
Dubbla ventilfjädrar.
Plenum med större insugs trattar och
T34 med 360 graders lagring och som är flowpreppad.
Lackat Original 2 wd grenrör med nya bultar, ej monterat ännu
Splitter ny -34 wastegate klocka
Ny 3 bars mapsensor
Spec-R Swirlpott
Spec-R oilbreather
Forge rs500 ic med 2½" anslutning vid turbo och 3" vid spjällsidan.
Dubbla Bosch bränslepumpar vid tanken
10mm besinslangar som matar och retur.
MSD blaster tändspole
Alcon 6-puckars fjädrad sinter lamell med standard tryckplatta
Orginal växellåda och diff.
Nyrenoverad generator
PowerFlex Polyurethan bussningar i både fram och bakvagn
Ställbara Avo Coilovers, justerbara både höjd och hårdhet.
3" Mongoose system från turbo och hela vägen bak.
Stålomspunna bromslangar runt om.
Mintex bromsklossar runtom
Autometer Phantom Series (vita) turbotrycksmätare, bränsletrycksmätare, oljetryck, oljetemp och voltmeter
Vita mätartavlor i instrumenthuset.
Cargard 950s larm.
MOMO ratt+växelspaksknopp+pedaler+mattor
Sparco fjäderbensstag fram
Vita Blinkers fram o på sidorna
Vid fler frågor Ring: 070 59 749 70
Motor:
Nya kolvbultar
Ny Oljepump .
Ny 3 bars mapsensor
Spec-R Swirlpott
Spec-R oilbreather
Cargard 950s larm.
- mattelino
- Namn: mathias holmström
- Kör: sierra cossie 4x4
jag skulle vilja ha alla bilder du har på bilen du kan skicka dom till m.holmstrom@umehus31.se du kan oxå pm's på vad som exact behöver göras
- Lill Raggarn
- Namn: Patrik Lindberg
- Kör: fram och tillbaka till jobbet i Diesel doris.......
cosworth511
will0w
- Namn: William A.
- Kör: Cresent
Är intresserad av toppen om den ska säljas idelar! har oxå en standard 4x4 topp till inbyte.
Mail/MSN: w_angbom@hotmail.com
