S: FET MP3 Bilstereo + T03/T4 Steg3
Vision79
Jag har köpt 1st Turbo för "utvärdering" och ska nu sälja den pga att jag aldrig har haft för avsikt att montera den på bilen , bara för att se kvalitet och uppbyggnad.
Den är som sagt helt ny förutom att jag har skruvat isär den ngra ggr
Är lite osäker om det är Steg 3 eller 4 , men borde klara pumpa luft för 300-350Hk iaf .
Inbyggd WG!
Den kan inte jämföras med SS AUTOCHROME eller XS POWER , jag anser att den "känns" då iaf bättre och kvalite´i övrigt i ren jämförelse.
Det ska enl upgift vara " Garrett Internals".
Spec:
.50 A/R COLD
.63 5 BOLT STANDARD HOT SIDE
3"INLET DIAMENTER
2"OUTLET
.57 COMPRESSOR WHEEL TRIM
.60 A/R COMPRESSOR
.63 A/R TURBINE
57 TRIM
TURBINE WHEEL:
EXDUCER:2.48"
MAYOR:2.89"
COMPRESSOR WHEEL
EXDUCER: 2.07"
MAYOR:2.36"
Pris: 3995:- eller Högstbjudande!
Kan skickas!
Blaupunkt Bremen MP74
"Bremen MP74 är en MP3-spelare som ger ljud i toppklass. Den stoltserar bl.a. med en fullt justerbar tidskompensering och en 4-kanals/27 bands equalizer. Alla ljudfunktioner kan dessutom ställas in manuellt i bilen eller på en PC via ett ljudinställningssoftware. Vidare är designen nydanande med motoriserad metallfront, stor VarioColour display och multifunktionella "SoftKey"-knappar."
Info:
FM/MV/LV/KV
TwinCeiverDDA (DigitalDirectionalAntenna)
TIM® (Traffic Memo)
Radiotext
42 minnesplatser
Aktualiserad stationslista
Uppspelning av audio-CD/CD-ROM
CD-RW-kompatibel
CD Mix
CD-text
Disc Management System (DMS)
Uppspelning MP3 från CD/ -R/ -RW
Stöd för variabla bithastigheter (8-320 Kbit)
Bekväm bläddringsfunktion för mp3-filer
4 x 26 W Sinuseffekt
4 x 50 W max Power
DSA Max (DigitalSoundAdjustment): Digital självinmätande 4 -kanals equalizer med 27 band
Dynamic Noise Covering (DNC)
4-kanals Preamp-Out (5 V), förgylld
Sub-Out
Center-Out (regelbar)
DualZone Audio
Motordriven flip release panel
Display-Out (via interface)
Ändringsbar välkomsttext
Namngivning av AUX-ingångar
TMC-Out UKV
Ingång för telefon-/navigationsljud
Helt grafisk dot display
Displayfärg VarioColour (4096 färger)
Nattdesign VarioColour (16 färger)
Frontpanel silver-metallic
Fönsterantenn ingår i leveransen
IR ratt-fjärrkontroll RC 10 (extra tillbehör)
IR-fjärrkontroll RC 10 H (extra tillbehör)
Mer info
Pris = 3800 Stereon är som ny! EJ PRUT!!!
Kostade 10.000:- NY!
(kvitto , kartong och manual finns givetvis!)
Tel: 0708-487806
email: sundsvall1979@hotmail.com
Inbyggd WG!
Spec:
.50 A/R COLD
3"INLET DIAMENTER
2"OUTLET
.60 A/R COMPRESSOR
.63 A/R TURBINE
57 TRIM
TURBINE WHEEL:
EXDUCER:2.48"
MAYOR:2.89"
COMPRESSOR WHEEL
EXDUCER: 2.07"
MAYOR:2.36"
Kan skickas!
Info:
FM/MV/LV/KV
TIM® (Traffic Memo)
Radiotext
42 minnesplatser
CD-RW-kompatibel
CD Mix
CD-text
4 x 50 W max Power
Sub-Out
DualZone Audio
TMC-Out UKV
Mer info
Tel: 0708-487806
