S: 330chip (rwd) och "gröna" spridare
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Tja
Säljer mitt chip och mina spridare.
Chippet funkar klockrent, kört 11,82 och 195km/h på strippen med det samt haft det när jag har besiktat så det är ett riktigt rökar-chip
Spridarna (803or) har jag kollat spridarbilden på inför varje säsong och det har aldrig varit något problem.
Allt funkar klockrent! Inget bludder på lågvarv och inga missar på höga varv.
Pris = 2500kr eller högsta bud.
"Esox Lucius"
- cossiehenke
Chippet kommer från Nomad i England.
Jag har kört med 3,6bar bränsletryck.
Jag har det i min -89 rwd så det borde ju vara till L6 styrboxen, jag har vit co-skruv så det är inte en tidigare box och jag har ingen lambda så det är inte sierra 4wd box.
Kan kolla vad det står på min styrbox men till 99,9% säkerhet har jag en L6 box.
Jag har laddat ända upp till 2bar (peak) på race men laddar typ 1,5-1,6 (hold) på gatan normalt.
Kan skickas men då står köparen för frakten!
Bilen går grymt med dessa grejjer!
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
- cossiehenke
Med det laddtrycket behövs nog inte så mycket modifieringar av motorn. Bara att den är i bra skick.Akilles skrev:vad hade du gjort med motorn när du körde 1,5 - 1,6 bars laddtryck?
jag är iallafall självklart intresserad av grejorna.
mvh//richard
Men jag har kört med T34, 3" avgas, Forge ic, Ross kolvar, Totalseal ringar, ny uppgraderad oljepump, allt balanserat i motorn samt renoverad och lite putsad topp.
Sen bör man ha en värre koppling än original annars kommer det att slira.
Har bilen rullat många mil och aldrig motorn är isärtagen så ska man nog fundera på att gå igenom motorn innan man börjar trimma, det gäller egentligen vilket trim man än funderar på. Motorerna håller för massor men börjar de bli slitna så kommer den inte hålla i en evighet.
/ Henke
"Esox Lucius"
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Akilles skrev:kan man köra med 1,3 i ladd om man har orginal turbo, 3 tums moongose, rs500 pace ic, pipercrossfilter?
1.3 med org turbo låter inte som det kommer funka... kanske 0,5-0,8 men det håller inte i evigheter det heller direkt
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Med 330-kit så ska man ladda 1.6 bar för att ha 330hk, enligt bayoo.
Och detta med originalturbo.
mvh
mvh
http://www.Allbildelar.se
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
- cossiehenke
Det funkar.Akilles skrev:kan man köra med 1,3 i ladd om man har orginal turbo, 3 tums moongose, rs500 pace ic, pipercrossfilter?
Men livslängden på turbn kommer kortas dramatiskt.
Men 1,2 - 1,3 då bör den hålla ett bra tag ändå!
Du kommer iofs inte ha några 330hk men den kommer gå märkbart bättre än den gör idag det kan jag lova!
/ Henke
"Esox Lucius"
- cossiehenke
- cossiehenke
