S: Cosworth Gr A delar
jocke m
Inlägg av jocke m »
1 st ECU Pectel P8 Mountune med ALS, std handske passar men motorn behöver vara i Gr A skick pga begränsad mappning, Mountune byggde dessa boxar till Fords fabriksbilar i rally. TRENDAB kan mappa boxen.
Pris: 6 000,-
4 st Mahle special kolvar med ringar o bult ( ej stakar ) urtag för ventiler och oljesprut. kolven är 90,775, bult 24mm, komp.höjd mätt centrum bult till kolv topp 40,7mm, Totalhöjd kolv 65,8. har suttit i min Gr A motor och gått ca 60 mil SS(specialsträcka rally), säljes pga köp nytt motec sprut o kammar som vill ha högre komp.
Pris: 2 500,-
Pris/utgångsbud: Se annons
Plats/närmaste stad: Västerås
cosworth511
Inlägg av cosworth511 »
Pris: 6 000,-
kan du förklara lite mer vad som menas med denna box? vad ligger effekten på vid mappning ?
jocke m
Inlägg av jocke m »
Hej Emil
Mountune byggde om originalboxar så att dom blev mappningsbara men gjorde dom lite begränsade, troligen för att dom skulle användas endast till deras Gr A motorer som Ford använde, alla hade ju samma spec.vad gällde kammar portningar bottendel osv. Dessutom hade FIA begränsat effekten till 300 HK med 34mm restriktor och std insug o avgas, ventiler och intercooler, men den verkliga effekten varierar mellan 300-360hk beroende på vilken turbo som används, vattenkyld intercooler ( som kom först på escorten) vatteninsprut mm. Jag skulle rekomendera att du pratar med Micke på TRENDAB han vet lite mer än mig till vilka motorer du kan ha boxen till.
cosworth511
ok det blir nog fel med effekt jag ska ha..tack endå..
mvh emil
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Det behövs längre stakar än org till dom där kolvarna eller?
jocke m skrev:1 st ECU Pectel P8 Mountune med ALS, std handske passar men motorn behöver vara i Gr A skick pga begränsad mappning, Mountune byggde dessa boxar till Fords fabriksbilar i rally. TRENDAB kan mappa boxen.
Pris: 6 000,-
Pris: 2 500,-
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
jocke m
kolvar
Inlägg av jocke m »
Hej Henka
Det är originallängd på stakarna man fick inte ha nåt annat i Gr A det man gjorde var att man polerade o viktade stakarna. Det var först WRC motorerna som fick ha längre stakar. Sen är det säkert nån trimmare i Sverige som använder längre stakar i ombyggda Gr A motorer som körs i Gr H 4wd.
Tot.längd 185mm, mått centrum storända till toppen 147mm, mått centrum storända till centrum lillända 128+ev nån tiondel svårt att mäta
