S: Sierra XR4x4 -87
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
S: Sierra XR4x4 -87
Inlägg av Glarre »
Annonserar åt en kompis:
Svart XR4x4 2.8i -87
Nyrenoverad växellåda, fördelningslåda samt nyrenoverade toppar med bl a nya och bättre ventiler & lyftare samt en NY Kent-kam. Går MYCKET bra!
Det jobb som återstår är följande:
- Den delen av hjulhuset som skärmen sitter svetsad på i ovankant behöver bytas vänster fram samt att båda framskärmarna behöver monteras. (hjulhus nyligen bytt på höger sida) All plåt medföljer. (Vänster hjulhus + nya skärmar)
- Kupefläkt fungerar ej.
- Handbroms tar dåligt
- Lås förardörr samt baklucka saknas/trasigt.
- Glapp i höger spindelled.
Vad som också bör tilläggas är att ABS-lampan lyser (om man kopplar in den) ;)
I övrigt så är bilen i skapligt bruksskick. Lite rost i kanterna finnes. Fin under. Halvbra vinterdäck sitter på.
Lite extra delar medföljer, t ex plenum, spridare, insug, chippad databox, instrumentpanel + lite annat smått & gott.
Perfekt objekt för den som har tid att skruva själv. Säljes för långt under renoveringskostnaden. Pris: 13000:-
Ring Björn vid intresse: 070-5167574. Finns i Enköping.
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
UPP
Skogsbrand
Inlägg av Skogsbrand »
Tänkte bara inflika att bilen fortfarande är till salu. Det har dock runnit lite vatten under broarna sen sist. Den är numera nybesiktigad, kupéfläkten är bytt, nya kanonfina framdörrar med fungerande lås monterade, spindelleden var det inget fel på utan bara (högst troligt) en bussning till krängningshämmaren som är dålig. (ännu ej bytt) samt bytt bromsok bak så nu fungerar även handbromsen som den ska. Har även inhandlat en uppsättning flång nya Nokian NRW friktionsdäck som ska monteras på RS-fälgar. Bilen ska in på svetsning av framskärmar och hjulhus nu i dagarna och sen ska den i stort sett vara biff.
Är dock som sagt fortfarande till salu. Priset när den är klar enligt ovan har dock stigit en aning. Vill ha 15000:- för den.
Ring vid intresse. 070-5167574
