S: En massa delar
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
S: En massa delar
Ska lägga ner projektet turbosierra och då blir det lite delar över... Allt passar pinto.
Fuelrail till pinto med nästan nya 450cc spridare, ställbar BTR och tryckmätare, passar rakt på ett orginalinsug till pinto, inget behöver byggas om. 2000:- såld
Turbo KKK K24 från S60-R inte gått mycket alls, medföljer en enkel adapter för att få på den på T3-fläns 3000:- såld
Snyggt turbogrenrör för pinto "skogenracing" 1200:- såld
3-tums downpipe med lambdamutter och 2,5tums avgas med en fullflödesdämpare. Passar i orginaluppgängningarna. detta passar fint om man kör med grenröret och K-24an! 1000:- såld
paketpris grenrör, turbo, avgas 4500:- såld
IC, blank och fin! Cellpaketet är 55cm lång, 14 hög och 55 tjock, plus anslutningarna då blir den 70cm lång, ska enligt försäljaren klara 350hk. + tryckrör och slang i 60mm rostfritt med uttag för dump. Passar med ICn och resten av turbokittet på en sierra. 1600:- såld
Cossiekolvar och stakar 1500:- såld
TG25 turbokam till pinto, ny och oanvänd 1000:- såld
Borrat block 2,1L, kolvar från 2,8 passar. 500:-
17" OZ-racing Superleggera, 4st med slutkörda däck 5000:-
Gjutet turbogrenrör med t3-fläns, litet och smidigt, har haft det i en escort mk2 bl.a. 1000:- såld
Renoverad pintomotor med nya lager, ringar och högflödes/högtrycks oljepump från burton, rallytopp med riktiga fjädrar, TG10 kam (320grader om jag minns rätt) portad av trollspeed med 46/38 ventiler, lättat svänghjul, extraktorgrenrör. 6000:- lägg till en 500ing så får du med bilen som motorn sitter i, körbar! motor såld, bilen kvar
Svarvat svänghjul från en transit med startkrans från en vanlig pinto (240mm lamell) Har inte slirat för mig än och gör den det så ska cossiekoppling passa har jag hört men inte provat.. startmotor och "kopplingsarm" medföljer för montering i std typ-9 växellåda 2000:-
Prylarna finns i Årsunda och jag bor i Gävle.
MVH
/Rickard
073-621 32 86
Pris/utgångsbud: 1
Plats/närmaste stad: Gävle/Årsunda
MVH
/Rickard
073-621 32 86
Pris/utgångsbud: 1
Sudden
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
- Ford_Taunus
