S: T04
Big Al
Namn: Alexander S
S: T04
Inlägg av Big Al »
säljer nu min t04 ..
renoverad för 8500:- körd lite efter
intärn wg
54mm
9000:- varken mer eller mindre
back in black
Namn: Mikael L
Kör: Ford
Inlägg av back in black »
kullager ?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
360graders lager
Garret hybrid T03-04
klarar ca 450hk
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Ursäkta att jag stör i din annons!
Inlägg av Mr Cossie »
360graders lager
klarar ca 450hk
Då är det väl en T34 turbo med 360lager du säljer???? ialf med dom specen du har skrivit upp och dom pallar ca 420hk
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
inte vet jag ... har inte så stor koll på turbos :/
ska iaf monteras på t3 fläns ... hjälp mig nu
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Monterar på t03platta Det gör även t04a och t34
tror att du ha en t34 samma som sitter på escort cossie orginal fast med 360lager
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
hur kan man kolla om det är en sån?
joacim77
Inlägg av joacim77 »
om det nu är en T34 så är jag intresserad.... Är ute efter en T34 som är 360-lagrad...
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Dobermann
Namn: Thomas Jansson
Kör: bilen
Inlägg av Dobermann »
är det inte en 54mm Garrett T04E? ser ut som min gammla fast lite annorlundda avgashus...
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Det där verkar vara ett hokus pokus ihop plock ???? vet ärligt inte vad det är!!! trodde att T04e hade A/R 70 på kompressorhuset och 57mm impeller och det var ett skummt avgashus!!!
Jag vet lite om den (min gammla)
Det har 54mm insug ca 60mm utblås (omgjort 48mm orginal)
avgashuset är 0.82 A/R vätskekylt.
Det är med andra ord en T04.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
tur man har jörgen som hjälp :D
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
upp
+ nu ingår en 34psi wgklocka
pris kan diskuteras
den är körd 11.45 med på strippen ;)
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
sänkt pris 7000 +frakt utan wgklocka
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
