S: Komplett sierra cosworth i delar
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Tja,
tänkte kolla intresset för delarna på sierran. Det mesta finns nog på detta forumet vad som sitter på, annars så kan ni kolla på http://www.zatzy.com/showthread.php?p=3980412
Bara fråga vad ni är ute efter så ska jag försöka komma med rätt pris.
Antingen slaktas även karossen eller så säljs den som den står, beroendepå överrenskommelse.
Motor, bottendel:
Oljetråg 2wd, 1000:-
Oljepump högeffekt 200mil, 1900:-
Vevaxel polerad(följer med lager som gått 8mil, vevlager 0.5 och ram 0.25), remskiva, kolvar, H-profilstakar och komplett koppling är balanserad tillsammans. Men vill ni köpa löst så är det dessa priser:
Vevaxel- 3200:-
Remskiva från Burton(873gram lättare än org. 8 mil gammal)- 1600:-
Kolvar med ventiluttag och totalsealringar- 800:-
Stakar- 2100:-
Lättat 1kg svänghjul- 1000:-
Sinterkoppling i ok skick(500mil) 500:-
Tryckplatta org- 300:-
200-block o-ringat och långa pinnbultar, med sprickor mellan vattenkanalen vid insug 3:an cylinder- bud
Toppen, lackerad silvermetallic, med kammar,, bytt styrningarna på avgassidan för 1000mil sedan, då även alla tätningar, inslipade ventiler och mirafrästa säten och portad topp med givarna(behöver byta tryckarna p.g.a knack)- 6700:-
Rostfritt grenrör inlindat i svart avgasbandage med äkta Tial wastgate med separat rör rätt ut och GT35R turbo(gått ca 350 mil)- 15.000:-
Insug org. portad, distansplatta och lackerad i flintgrå kulör- 1000:-
Spridare MSD 998cc(gått 300mil) 2500:-
Svarta silikonslangkit till rwd cosworth 3500:-
Org. kylare med kylarfläktar lackerat i silver och svart- 2000:-
Högglanspolerad RS500 Pace IC- 3800:-
Stort luftfilter(500 mil) 500:-
Styrbox med etanolchip(går alltid använda som grundchip, EJ rimbochippet!!!) för 998cc MSD-spridare- 2300:-
Och ett org. rwd med org.chip- 1800:-
Generator 90 AMP lackerad i silver båda halvorna och mitten flintgrå, svart remskiva och flintgrå fläkt, Kåpan bak lackerad flintgrå. Nytt kol för 150mil sedan, medföljer reservdelsgenerator även den lackerad i samma kulör- 1000:-
Servopump lackerad silver med svart remskiva, med behållare lackerad silver och stålomspunna snålslangar med rostfria klammor- bud
18" OZ-fälgar lackerad i flintgrått och guld fälgkant med 215/35 Märket ska jag kolla imorgon(köptes nya för 12500:- 300 mil sedan)- 11.700:-
Polerat ställbart fjäderbensstag fram- 1200:-
Rwd org. växellåda lackerad i silver(vinande ljud, antagligen ett lager. Men fungerar kanon att köra med) Short-shift- 4100:-
Kardan rwd, lackerad i silver med svart medbringare och knutkort- 1000:-
Bakaxel lackerad i silver med svarta medbringare- 2700:-
Drivaxlar lackerade i silver med svarta medbringare och nya klammor till damaskerna och högglanspolerade-1300:-
Bränslepump(med grov gummihölje som tystar ner pumpen mkt) som räcker till ca 530 etanolhk, högglanspolerat filter och nya skruvar till hållaren och pulverlackerad svart hållare- 3100:-
Ny äkta 10m stålomspunnen bränsleslang 8mm med några kopplingar- 3000:-
Moongoose avgassystem 3" med 4" slutrör, högglanspolerat hela systemet och medföljer svarta polyuretanbussningar för upphängningen(kostar 800:- nya) - 4500:-
Brembo 4-kolvs ok med 330mm AP-skivor slitsade och ventilerade. Passar både rwd och 4*4 tack vare distansplattan som är svarvad till hubbarna. Hubbarna polerade och nya insexskruvar med låsbara brickor och bultar- 12.000:-
Kaross:
Ny vindruta och ny list(300 mil sedan)
Proffstonade rutor alla 5. Näst ljusast bak och framsidorutorna ljusast.
Lacken är slipad med långkloss flera omgångar innan bilen lackerades om, för att få den så rak som det bara var möjligt.
Sedan lackerad i flintgrå som det är org. Och mellanslipad klarlack och 2 varv ytterliggare med hårdare klarlack.
Allt svart är lackerat svart med matt klarlack, även torkararmarna.
Underredet:Lackerad svart,alla skruvar, brickor och muttrar är köpta på Ford. och bussningar bytta till polyuretan.
Konidämpare med sänkningssats runt om.
Utställningsskick!!
Prisidè50.000:-
Prierna tillkommer frakt. Kan ställa upp och lackera om mot mindre kostnad.
Pengar sitter på mitt Nordea-konto innan paket skickas.
073-268 09 38
Pris/utgångsbud: 10000
Plats/närmaste stad: Alvesta
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Natural
Namn: Robin S.
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Hejsan!
Jag är sugen på följande:
Skivor fram
Ok + klossar fram
Har en SATA minijet (använd 5ggr) i inbyte.. Om det vore interessant
mvh Robin
low-life
Namn: Tobbe H
Natural skrev:Hejsan!
Skivor fram
Ok + klossar fram
mvh Robin
Bromsarna passar både rwd och 4*4. 12000:- för komplett fram.
SATA, färgspruta då? Nån länk om denna produkt?
073-2680938
Bilpedanten
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
okej.
Dock så är det inte den nyaste modellen jag har.
(länkarna visar den nyaste)
Men du får en bild av storleken iaf.
http://www.turbotan.se/pro/prod_7101.asp
http://www.sata.com/Produkte/produkt.jsp?index=01-41
// Robin
low-life
Namn: Tobbe H
Natural skrev:okej.
// Robin
Tyvärr, var inte intressant. Den är "sämre" än dom sprutorna jag använder mig av nu.
Mvh Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Oljetråg+o.pump pris?
kicko595
Namn: Patrik Axelsson
Kör: Ford Sierra P100 Pick up
Inlägg av kicko595 »
tjena vad har du i motor delar som du vill sälja skriv lite vad som finns tack på för hand
low-life
Namn: Tobbe H
kicko595 skrev:tjena vad har du i motor delar som du vill sälja skriv lite vad som finns tack på för hand
Allt är till salu.
Ska göra en bättre och större lista när jag kommer hem från jobbet:)
073-2680938
Bilpedanten
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
du har pm.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
basseaero
Namn: Sebastian Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD -89
Inlägg av basseaero »
Hej är lite intresserad av kardan, hur är stödlagret, rasslar, gummit utmattat?
Du har möjligen ingen styrväxel till salu isf är jag intresserad av den med.
Tja Tobbe!
Såg att du ringt, ringer dej ikväll..
MVH Jonas
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Först vill jag bara säga att det är jädra surt att du tänker sälja bilen i delar. Finns ju fler motorer att köra med... det har passerat 9 motorer i mitt garage. Köpte 8e i våras o kör med 9e motorn nu... det rasar ibland o vissa är inte tillräckligt bra när man köpt dem så flera har man fått sälja i delar... men det är bara att ta nya tag. Sälj av lite delar o köp en färdig motor som är bra byggd.
Men ska du ändå sälja nåt så...
Bromsarna:
Är 18" ett måste eller går det med 17"?
Mvh David
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Jag har ju en Komplett motor med nya kolvar etc :P
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Håller med dom. Det är ingen fel på 205, den ska sitta i en rwd.
low-life
Namn: Tobbe H
jeims:
Visst kan det kännas surt att bilen slutar såhär, men den tar för mkt tid med allt efterstrul utöver putsandet.
Bromsarna kan gå med 17", men inte säker.
Martin:
Och priset för en sådan komplett motor?
Mr.R:
Helt sant, men många är så förbannat rädda för 205:rolleyes: :rolleyes:. Tror visst det är ett porslinblock!
Så svårt att sälja en bil men 205 som har en del hk.
073-2680938
Bilpedanten
