S: Cosworth delar
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
S: Cosworth delar
Inlägg av mr Costin »
Lite begagade delar till Cosworth Sierra rwd och 4x4
Jag skickar gärna men frakten tillkommer och vill man inte förskottsbetala så tillkommer postförskottsavgiften. Det går bra att hämta också, grejerna finns i Alingsås.
Lista:
Vinge sedan inklusive pluggar, bra i gängorna, ebonysvart 1000:-
Bärarmar bak, föstärkta för coiloverdämpare, ena saknar lagerhuset 1500:- för båda
Bärarm fram sedan höger och vänster finns Ford original 800:- / styck
Komplett sats med fjädrar och dämpare original Cosworth 4x4 1600:-
Spridare 4x4 original 800:-
Samco 23 slang mellan IC-gasspjäll med dump uttag SÅLD
Slang mellan luftburk och turbo 4x4 original SÅLD
Slang mellan IC och spjällhus 4x4 original SÅLD
Slang mellan turbo och IC 4x4 original SÅLD
WG klocka original -18 SÅLD
WG klocka -31 knappt använd SÅLD
Vatten rör till turbo 4x4 original 100:- styck
Dumpventil original Bosch 300:-
Bränslepump original 500:-
IC 4x4 original 500:-
Orginalturbo 4x4 i mycket bra skick, garanterat EJ körd med trim SÅLD
Framvagnsbalk 4x4 500:-
Bromsok och skivor bak 4x4 komplett kit SÅLDA
Bromsok och skivor fram 4x4 komplett kit SÅLDA
MAP sensor original 400:-
Vita fram blinkers 100:- styck
Baklampor svarta och ej svarta 200:- styck
Torkar arrangemang (motor, leder, segment) 500:-
Drivaxel bak 50 cm lång 4x4 (för M8 bultar) 500:-
Baklucka ebonysvart bucklig med Cosworth emblem 500:-
Fälgar original 7x15 -88-91 400:- styck 1200:- för 4 (flera set finns)
Motorkablage 4x4 saknas relä samt nån kontakt skadad 1500:-
Instrument med vita tavlor SÅLT
Grenrör 4x4 med sprickor på vanliga stället men fullt användbart 800:-
Olje pickup 4x4, kass pump medföljer 800:-
Startmotor rwd, finns beg som funkar samt helt nyrenoverad, från 500:-
Startmotor 4x4 500:-
Orginalturbo rwd, fungerade då den plockades av men har gått med 330 kit SÅLD
Avgashus rwd 048 finns minmalt med sprickor 300:-
Avgasgrenrör rwd UTAN bultar 1500:-
Grillram, flera finns, med och utan rävnät
Huvgälar 4x4 höger och vänster finns, SÅLDA
IC rwd 300:-
Luftinlopp till original luft burk 200:-
Gummi till övre lagringen till fjäderbenen, nyskick, 100:- styck
Generator rwd 500:-
Finns mera delar skicka PM och fråga om ni söker nåt.
Pris/utgångsbud: 100:-
Plats/närmaste stad: Alingsås
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Sålt lite...:)
Svart flügel :jump:
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Har du bilder?
MVH: Davve
Slutfordat...
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
Skulle man kunna få bild på instrument med vita tavlor ?
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
Kör: snart med licens
Förfrågan på block
Inlägg av R.Ahlgren »
Fick låna den här inloggen av robbin, för att kunna höra med dig om du har något block till en coswort (205) liggandes tillsalu? Gärna ett komplett men ett rensat går också bra, likaså ett cosworth preppat pintou block.
Hör gärna av dig på 0739-347627 / tiah0lm_@hotmail.com
MVH Martin G
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Instrumentbild.
Svart flügel :jump:
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Motorhärva 2wd?
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Inlägg av skånsk ondska »
Gälarna??
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
jeims skrev:Motorhärva 2wd?
Jag har till 4x4 endast, men den är i ett stycke från en tidig 4x4 så den är inte av den typen som går ihop med bilens övriga elsystem. Ser ut som en rwd härva men den är delad vid torpeden.
Svart flügel :jump:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
skånsk ondska skrev:Gälarna??
Dom är dina, du har pm.;)
Svart flügel :jump:
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Inlägg av Stigsohn »
Tonad höger baklampa? Säljer du den ensam eller i par?
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
Tomgångsmotor?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Stigsohn skrev:Tonad höger baklampa? Säljer du den ensam eller i par?
Säljer ena sidan om så önskas.
Svart flügel :jump:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Järnkaminen skrev:Tomgångsmotor?
Ska jag nog kunna få fram ja. Får kolla idag.
Svart flügel :jump:
qwalle
Namn: Jonas
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90
Inlägg av qwalle »
Samco slangen mellan IC och gasspjäll, färg blå? Bra skick?
