S: Elsvets/inverter Biltema.
K.L.
- Namn: Kai L.
- Kör: Sierra Cosworth
Hej, säljer en biltema inverter/elsvets som jag änvänt i ca. 1 timme dvs. superfin. Se bild:
http://www.biltema.se/products/producti ... mId=152535
Svetsinverter
Elektronisk svetsinverter
Egenskaper
• DC/likström: För svetsning med positiva elektroder (DCEP) eller negativa elektroder (DCEN).
• Användbara elektroder: Rutil, basiska, rostfria, gjutjärn m.m.
• TIG: Lämplig för någon som fordrar finesser som endast är tillgängliga från TIG processen. Du kan svetsa: stål, rostfritt stål, koppar, nickel etc., från 0,5 mm:s tjocklek på arbetsstycket.
• HOT START: Underlättar antändningen av elektroden genom att tillföra en överström vid varje tillfälle svetsningen påbörjas. Speciellt användbar för elektroder som är svåra att tända.
• ANTISTICKING: Förhindrar att elektroden fastnar i arbetsstycket samt att elektroden överhettas, vilket skyddar dess metallurgiska egenskaper.
• ARC FORCE: Ger extra strömstyrka vid korta ljusbågslängder vid svetsning. Ökar elektrodens genomträngningsförmåga samt förbättrar de dynamiska egenskaperna i svetsfogen.
• SKYDD: Totalt skydd mot: överhettning av detaljer, radiostörningar.
Tekniska specifikationer
Modell 168E
Spänning 1-fas x 230 V, 50–60 Hz
Säkring 16 A
Svetsström (min-max) 5–150 A
Svetsström vid 60 % 90 A
Effekt 3,0 kW
Tomgångsspänning 90 V
Elektrod Ø 1,6–4,0 mm
Mått 320 x 130 x 170 mm
Vikt 4,0 kg
Art nr Pris Antal
17-832 3.299,00 kr
Nypriset är 3299 så jag säljer den för 2200 kr, detta är en mycket lättanvänd svets som funkar till det mesta.
Mvh
Kai
Tel.073-580 44 39 stockholm.
Pris/utgångsbud: 2200
Plats/närmaste stad: Stockholm
Svetsinverter
Egenskaper
Modell 168E
Säkring 16 A
Effekt 3,0 kW
Vikt 4,0 kg
Art nr Pris Antal
17-832 3.299,00 kr
Mvh
Kai
