S: Pectel T2, Precision SC44 turbo
olek
Namn: Ole Tofteberg
Kör: Sierra Coswrth 2wd
Inlägg av olek »
Da selger jeg unna litt deler her:
Pectel T2 Motorsport ECU med:
ledningsnett fra Prometheus Wiring / Fraser
coil
pluggkabler laget for modifisert toppdeksel (plate over plugghulla)
750cc siemens genesis høyohms dyser
3bar map sensor
ferdig moddet fordeler
programvare med 3-4 forskjellige map.
hvis du er interisert i dette og har et standard reimhjul (enten v-reim eller flatreim) så kan vi bytte reimhjul og du får da et ferdig moddet reimhjul(v-reim) med 36-1 triggerhjul.
jeg kan være behjelpelig med oppkobling evnt.
ecu'en var til oppgradering hos Cosworth/Pectel nå i våres så det er absolutt siste versjon med software. har kvitteringer på dette.
her har du et komplett bolt-on datasprut med alt dill som trengs til det.
selger alt samlet for NOK 17000,-
Presicion SC44 turbo
god for 565hk
glidelager
eksosen har ar .63
t3-flens
-34 actuator med brakett
baklokk med intern wastegate
husker ikke helt talla på hjula osv, men kan måle dette ved intresse.
har gått ca 25k
såklart ingen aksialslakk
polert kompressorhus
3" innløp og 2"(?) ut på kompressor
dette er en god turbo, med helt grei spool, ikke mye lag akkurat :)
selger alt samlet for NOK 6500,-
delene ligger i sarpsborg, norge, rett ved grensen.
ta kontakt her i tråden, pm eller telefon 0047 95904322
:D
Pris/utgångsbud: 6500
Plats/närmaste stad: sarpsborg
