K: Bak bromsar Mondeo Mk3
rs2600
- Namn: Mats B
- Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Har en 01 Mondeo som bromsar bak behöver fixas på. Har ett nytt ok där avståndet mellan glidpinnarna är ca 130mm men på min bil är det ca 150mm. Verkar som allt nytt är på 130mm. Går det att byta fästbygel till en med 130mm så man kan använda nyare ok? Handbromsspaken bör väl också bytas till en med manuell justering (tillverkat efter 200208) för det finns inga vajrar till den med auto justering, vad jag förstår. Någon som ligger på dessa grejer, spak + ok fästen, och kan skicka?
Mvh
Mats
Mvh
Mats
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Re: Bak bromsar Mondeo Mk3
Handbromsspak Man .justering hade jag köpt på skroten och nya wire till denna.
Dom bytte bromsok och belägg 2004 . Det finns båda och köpa. från -04 till -07 är bättre än innan. När det kommer till att bygga om så låter jag detta vara osagt. Hitta bygel på nätet och testa. Sen returnera om det inte funkar eller köp två hållare från skroten samtidigt som handbromsspak. Vill du inte krångla så funkar ett par nya -01 till -04 ok jättebra i flera år om du Använder handbromsen och har fräscha wirar. Dra handbroms varje gång du parkerar.
rs2600
- Namn: Mats B
Re: K: Bak bromsar Mondeo Mk3
Ska hissa upp bilen idag och kolla var problemet ligger. Är det vajrarna som kärvar är det kört, finns inga nyproducerade till systemet med auto justering så det blir att bygga om till senare system.
