K:Ac pump hel eller defekt till escort
Mr Cosworth
Namn: Fredrik Lundkvist
Kör: Audi RS4,Skoda octavia RS -07 M3 e30, sierra cosworth herrgårdsvagn
Inlägg av Mr Cosworth »
K:Ac pump till en escort cosworth som är kan vara trasig fast helst hel.
Bästa tid 10.04s 228 km/h
Sponsorer:Vm performance,Lundkvist Lås,Kaba,Dialect,Puttes,Billack
Momentum,JoSpeed. Hemsida: http://www.cosworthcrew.com
http://www.garaget.org/?car=165081
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag har en ok kompressor till rwd(eftermonterad AC), har du din loss så ta en bild så kan vi jämföra.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
är ialf inte samma som sierra cossie 92 kom vi fram till igår!!!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Ok, jag tar en bild och lägger upp.
Nu när ni båda läser denna tråden, är ni sugna på släpet igen? Jag ska byta till ett större.
Svart flügel :jump:
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Har ett nästan komplett system från torpeden o fram!dvs kompressor mm.Tror den ska funka,finns de nåt sätt o kolla det när den är lös?
Extreme Tuners Sweden
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Fredde har tappat själva magnetskivan som sitter med en skruv den som gör att pumpen driver när det kommer 12volt på pumpen så det är igentligen bara den han behöver ev en hel pump då splinsen har blivit lite skadade!!!
sierra magnet skivan va typ 3-4mm för liten så den slirar och bettar lixom inte när man varvar motorn!
Svarar då fredde inte är vid datorn så ofta!!
