K: Div. till Scorpio 92-94
Preben
Inlägg av Preben »
Jag söker följande delar till en Scorpio kombi:
lagerhus/spindel höger fram med fungerande ABS-givare
bromsok höger bak med fungerande handbroms
avgasbiten med katalysator, gärna fungerande kat.
2 dimstrålkastare
ev. nedre bärarm vänster fram utan glapp i spindelled.
Då det är till ombesiktning är det lite bråttom.
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
"avgasbiten"?
Kat. har jag liggandes till en 2.9.
Preben
Inlägg av Preben »
Egentligen är det väl katten som den är original, den sitter på ett rör med en tvåbult fläns i både änderna, men den passar väl inte från 2.9?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Preben skrev:Egentligen är det väl katten som den är original, den sitter på ett rör med en tvåbult fläns i både änderna, men den passar väl inte från 2.9?
2 bults flänsarna för dom rostar sönder och håller inte alltid tätt, tyvärr borttagna på min kat.
Melody
Inlägg av Melody »
Preben skrev:Jag söker följande delar till en Scorpio kombi:
2 dimstrålkastare
Jag har en kat. till en 2,0:a. Främre fästet på katten är avsågat, så då måste du isf svetsa in ett rör i mellan. 300 kr
Preben
Inlägg av Preben »
Melody skrev:Jag har en kat. till en 2,0:a. Främre fästet på katten är avsågat, så då måste du isf svetsa in ett rör i mellan. 300 kr
Funkar den (godkänt vid besiktning) och kan du skicka den i.s.f.?
Melody
Inlägg av Melody »
Preben skrev:Funkar den (godkänt vid besiktning) och kan du skicka den i.s.f.?
Ja, den var godkänd vid besiktningen. Var ska den skickas isf?
Preben
Inlägg av Preben »
Allt utom dimlysen är fixat.
