K: Drivaxel Höger fram Sierra Cosworth
makarow
Inlägg av makarow »
Hejsan tänkte höra om ngn har en sån ligande...Jag råkade ut för att drivaxeln hoppade ur inne vid lådan...Tänkte höra om detta är vanligt fel på ford eller om det bara är ren otur...Ngn som vet hur man får dän den inre delen som sitter fast i lådan och isåfall hör den delen till den inre drivknuten om jag skulle beställa en sådan på ford...Jag menar delen som sitter skruvad (tror jag) och sedan låst med en klack utanpå...Plåten som sitter utanpå denna del har iallafall fått sej en rejäl smäll så den behöver nog bytas också...Vore tacksam för svar, jag vet att det blev lite rörigt men jag hoppas ni förstår vad jag som är nybliven cosworth ägare menar...
MVH Marcus
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Re: Drivaxel Höger fram Sierra Cosworth
Inlägg av JOCKO »
MVH Marcus
Jag har råkat ut för samma sak. Ring mig 0705-699546 så ska jag försöka att förklara för dig om du vill/Jocke Om det är likadana grejor på escorten vill säga.
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
JOCKO
Medlemsnummer: 61
makarow
Inlägg av JOCKO »
Fick du tag på Tomas???:confused:
60=1,797sek
makarow
Inlägg av makarow »
Har nu beställt nya grejer av tomas i gävle det blev en ny damask och nytt kors...Köpte även vibratechmotorfäste så nu ska det väll förhoppningsvis funka bättre... Tack för all hjälp MVH Marcus
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Hörde av ngn att om bilen är väldigt sänkt så blir drivaxeln för kort och hoppar ur ändå.
Det råkade nämligen jag ut för titt som tätt.
Man får då lägga i ngn bricka av ngt slag?
Finns säkert ngn som kan förklara bättre...
Mvh Andy
makarow
Inlägg av makarow »
Vet redan det problemet så jag tänker lägga i mellan några specialtillverkade brickor för att få in drivaxeln längre in mot diffen...Men tack ändå!!!
