k: vevstake
raggarroth
k: vevstake
behöver ha tag i en vevstake med överfall o bultar till en 1600 x-flow motor. nu kommer jag inte ihåg vilken det var jag får stansa in det nummer det ska vara. tror det var nr 4. ska sätta i 1100 kolvar o 244kam o större ventiler o bygga ett holley fyrportsinsug o extraktorrör o annan tändning. sen ska den gå fint på e85.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Borde kunna skrapa ihop en stake till dig. Kan bli fint etanolkoncept med högkomp, men 4 portare på en X flow låter mastigt. Jag vet, det ska in mer sås, men om du tar en orginal Weber från en 3 liters Essex V6a som passar på GT insuget rakt av så slipper du bygga eget insug.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
raggarroth
hej. fan vad sjysst av dig. jo det ska ju in mer sås till den kammen plus 30% fetare blandning. jag kollade lite åt dubbla weber 40 först men då är det roligare o bygga nåt annorlunda. finns ju holley i en massa olika storlekar. så man får prova sig fram. har kompisar som har olika storlekar på förgasare liggande.munstycken finns ju det ju hur många som helst av. vet inte hur mycket en weber 40 flödar i cfm. sen dubbla värdet för att räkna med dubbla weber. då får jag fram vilken holley jag ska ha. tror det lutar åt en holley 500cfm eller 550cfm dubbelpump. ska läsa lite på nätet o i böcker jag har om weber 40. har köpt allt england på e.bay till motorn än så länge. fick nya 1100 kolvar kompletta i kartong för 20 pund. finns ju allt där. alla får gärna tipsa mig om alllt. mvh jimmy
raggarroth
raggarroth
- mr Costin
- Namn: Bror H
Staken tar jag fram till jul och ställer in efter nyår.....
Ska plocka fram en i helgen. Har inte tittat, men det ska säkert ligga nån å skämmas nånstans.
Vad har du för grejer då?
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
raggarroth
raggarroth
ja det låter skitbra om det är med överfall o två bultar. du kan ju skicka pm eller sms med konto nummer så sätter jag in pengarna åt dig. skriv totalsumman med frakt så fixar jag det i kväll. ta gärna en stake med nummer 1 på. o att den är till en 1600. dom andra är kortare tror jag. har inte böckerna här nu. dom är i garaget. fan det var skitbra att du hade sådana i alla fall. tack
- mr Costin
- Namn: Bror H
Hmm, visst skickar jag en stake, men tro nu inte att du bara kan skruva i den. Tar du en udda stake till en annan sats så måste du viktjustera (balansera) dom. Spelar ingen roll om det står nr 1, 2, 3 eller 4 på den.
Det är 2737E stakar dvs 1600 crossflow, med överfall och bultar.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
raggarroth
