K:Expantionskärl till sierra cosworth
Morran
Namn: Rory Orman
Kör: Buell S1 Lighting Ford sierra Cosworth RWD -88
Inlägg av Morran »
Expantionbehålaren till vattnet sökes til en ford sierra cosworth rwd
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
kostar en under 400ing ny på ford å då får du en tokfin
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Jo behållaren är billig. Men inte extra-slangen som vi rwd-drivers behöver, vilket blir ca 800:- till.
Det som skiljer är övre slanganslutningen, som är mindre på rwd än på 4*4, som har samma mått både övre och nedre. Och säljs inga behållare till rwd.
Bara en tanke så du tänker på det om/när du beställer en "Morran".
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Morran
Namn: Rory Orman
Inlägg av Morran »
ingen som har en begagnad som fungerar ligandes
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
kolla med "C" på forumet.. har för mig han hade en till salu för ett tag sedan.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det va en spolarvätskebehållare. :)
tyvärr är det precis som low-life skriver.. finns inga nya RWD expantionskärl kvar :(
mvh C
X-ordis FMCS
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
min bror köpte ett nytt kärl från Ford i Halmstad i höstas. det passade perfekt, men om det var ett RWD eller ett 4x4 vet jag inte, men det sitter på en flügel i varje fall...
Går det inte att klämma dit ett 4x4 kärl på en RWD?
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Skinkis skrev:min bror köpte ett nytt kärl från Ford i Halmstad i höstas. det passade perfekt, men om det var ett RWD eller ett 4x4 vet jag inte, men det sitter på en flügel i varje fall...
Jo de passar perfekt men du måste byta slangen mellan kärl å turbo, ska du köpa den hos ford går den på ca 800:-, RWD-slangen passar ej på ett 4x4 kärl.
\\UR-QUATTRO//
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Daniel skrev:Jo de passar perfekt men du måste byta slangen mellan kärl å turbo, ska du köpa den hos ford går den på ca 800:-, RWD-slangen passar ej på ett 4x4 kärl.
Det kanske man kan leva med...
low-life
Namn: Tobbe H
Skinkis skrev:Det kanske man kan leva med...
Tror jag nog, jag överlevde ial :p
073-2680938
Bilpedanten
