Scorpio cosworth 95- kylare
Isacsson
Inlägg av Isacsson »
Någon som har ett på lager?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Jag har en sprillans ny fortfarande kvar i kartongen från ford, kan ev sälja den för 2000kr + frakt beroende på vad du har haft för problem med din, behöver du för att du har krockat till den eller nåt så kan du få köpa den men är det för att vattentrycket har skjutit sönder cellerna så vill jag inte sälja den åt dig...
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Isacsson
Tobbelainnen skrev:Jag har en sprillans ny fortfarande kvar i kartongen från ford, kan ev sälja den för 2000kr + frakt beroende på vad du har haft för problem med din, behöver du för att du har krockat till den eller nåt så kan du få köpa den men är det för att vattentrycket har skjutit sönder cellerna så vill jag inte sälja den åt dig...
Ingen krock Så det måste väl vara av trycket eller av slitage.Har varit in och provtryckt motorn och trycket är som det ska
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Var det ford som kollade bilen? Men om verkstaden säger att vatten trycket är normalt så får du köpa den om du vill, men går den sönder så tar jag ej tillbaks den.......
Isacsson
Tobbelainnen skrev:Var det ford som kollade bilen? Men om verkstaden säger att vatten trycket är normalt så får du köpa den om du vill, men går den sönder så tar jag ej tillbaks den.......
Jag läste något om att du hade problem med hur långtid tog det innan dom nya gick sönder igen? Ska sälja bilen ganska omgående. Bilfirman som jag har den nu hittade på kylare till den där för 1700 + moms så passar dom så tar jag den därifrån annars hör jag av mig.
Daniel
