K: AKUT! Bränslepumpsrelä!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Behöver ett (eller två
) bränslepumpsrelä till en Granda 2,8i -85!
Vore jättebra om det kunde vara påväg med post redan ikväll eller imorgon.
Snabba svar uppskattas!
- Järnkaminen
Det går inte att använda vanliga std 30 A relän? Typ bygga en adapter med kablar och kabelskor? Vet ju inte hur det ser ut på Granada men om det är till bränslepumpen som till en "vanlig" bil så är det ju bortsett från tiden pumpen går innan den stannar som skiljer.
Jag menar ju som ett alt om det nu är akut så kan du ju i allafall använda bilen tills ett riktigt relä dyker upp.
- Järnkaminen
Kan använda bilen ändå, är bara problem när man ska starta. Drar man på starten och samtidigt knackar på relät startar denSK Racing skrev:Det går inte att använda vanliga std 30 A relän? Typ bygga en adapter med kablar och kabelskor? Vet ju inte hur det ser ut på Granada men om det är till bränslepumpen som till en "vanlig" bil så är det ju bortsett från tiden pumpen går innan den stannar som skiljer.
Inga problem, hjälper så gärna till när jag kan.
Det finns ju fina marina/enterprenad vippbrytare som tål 15A konturnuerligt och som jag använder mig av vid extra eldragningar, dom är silverpleterade invändigt för att det inte ska bli sot/avlagringar i dom.
Jag monterar dom via relän men har ibland satt dom direkt till ex bränslepumpar och det verkar fungera fint det med, så om reläet får kaffet så är ju det med en nödlösning, koppla pumpen över en manlig vippa.
Lycka till.
Lycka till.
- Järnkaminen
Ja det är samma. Har ingen bild men står Benzinpump eller dylikt på den. Mitt var rosa till färgen. Behöver ha tag i ett nu under förmiddagen annars får jag nog beställa nyttHenrik S skrev:I värsta fall kanske du kan ta upp reläet och ta bort allt sot från kontakterna.
Om de är samma som i escort med kjet så borde jag ha ett över. Du har ingen bild på hur de såg ut ?
Som Henrik S skrev så brukar dom lite äldre reläna vara av så god kvallité så att dom går och öppna och tvätta rena, och du som är vertyksmakare har säkert någon liten nålfil du kan fila kontaktytorna med
Ett annars vanligt fenomen är att lödningarna i reläna ger upp och löder man om dom så fungerar reläret fint igen i en sissådär 20år till
Gnistan
- Järnkaminen
- Järnkaminen
- Järnkaminen
granadadr skrev:jag hittade samma relän i scorpio,, så det borde finnas på skroten
Hade ett från scorpio hemma och det funkade inte.
Allvarligt talat måste ju någon här ha ett att sälja?
- Järnkaminen
