K: Sierra Cosworth 4x4 Drivaxel
FastRcars
- Namn: Jonas Eriksson
- Kör: Kombi
4x4 drivaxel?
söker vänster fram..behöver inte knutar men tar dom oxå om det är samma pris!
070-2402424
070-2402424
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
FastRcars
- Kör: Kombi
Ja tex från std 4x4 Sierra tänkte jag...men jag antar via ditt svar att Cosworth har säregna axlar som endast passar modeller ovan.AP40 skrev:..ingen som kan säga vilka axlar som passar 4x4 Cossien?:invasion:
Drivaxel 580mm
Fram Vä/Hö Med ABS
FORD Escort 2.0i-16V RS Turbo Cosworth 4X4 1992-1995
FORD Sierra 2.0i-16V 4WD Cosworth Sedan 1990-1993
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Längden på drivaxlarna utan knutar:
Kort axel: ca 349mm
Lång axel: ca 367mm
Kort axel: ca 349mm
Lång axel: ca 367mm
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- AP40
- Namn: Ari Puputti
- Kör: volvo
Det verkar vara på detta viset.FastRcars skrev:Ja tex från std 4x4 Sierra tänkte jag...men jag antar via ditt svar att Cosworth har säregna axlar som endast passar modeller ovan.
Alla 4x4 har samma knutar men olika längd på själva drivaxeln fram.
Knutar bak är lika på alla 4x4 också.
Rätta mig om jag har fel
Hittade lite gammal info från TG.
TG Racing29-03-2006, 09:11
Hej !
Drivaxlarna fram på Cosworth 4x4 är likadana förutom ett låsringsspår på den högra, där man fäster klipset inne i framdiffen.
Men det klipset behöver inte användas, så du kan ha drivaxeln på vilken sida du vill.
- RJ33
- Namn: Richard J
- Kör: Sierra Cosworth 4x4
Där menar han väl skillnad på höger/vänster drivaxel.AP40 skrev:Hittade lite gammal info från TG.
Hej !
- weirdigge
Jag hade spåret för clipset på båda mina drivaxlar fram.
Så det är inte någon skillnad på höger och vänster alls.
Köp på skroten från V6 4x4, kostar 500-1500kr ungefär
och då ingår knutar.
