K: Kromade navkapslar
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Söker ett par navkapslar av kromad stål som täcker endast centrumet. Alltså inte ut till kanterna av fälgen
Förr var det rätt vanligt, men jag har inte sett några på sistone. Mest plast nuförtiden.
Se bild :)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Äldre Taunuskapslar? Typ
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Jupp, ser ut som nåt åt det hållet jag letar efter. :)
merten
Namn: joakim B
Kör: sierra-92 dohc
Inlägg av merten »
Kallas väl snobbringar, kanske bra att veta i ditt sökande:)
Micke L
Inlägg av Micke L »
nix snobbringar är de som sitter längst perferin. de kapslarna du söker är mycket lika till utseendet mellan 13" o 14" fälgar men har lite olika storlek. kan vara värt att veta så du inte står med en uppsättning som inte passar.
men de sitter på en pressad profil i centrumet och passar ju inte på dina 15"
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Min mina fälgar har ju en kant som man ska kunna sätta kapslar på. De ser precis ut som fälgarna till bla Volvos gammelfälgar som ju hade små centrumkapslar.
Centrumet kan ju inte skilja mellan olika fälgars diameter. Det är ju alltid konstant.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Vad har du för fälgar? så kan jag pröva en av de jag har(jepp jag har fyra st Cortina(tror de kommer därifrån) kapslar i halvdant skick, rost bla) så vi vet om de passar, då kan jag ju även mäta lite på dem, jag vill inte sälja dem i nuläget dock. Volvos små kapslar satt väl inuti centrum? Jag har då sådana liggande.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Navkapslarna på min gamla 240 var i plåt, fick slås på plats runt den utstickande falsen på fälgen och tas bort med en skruvmejsel eller den spetsiga änden på fälgjärnet. Ja, det hade en spetsig ände. Just för den anledningen antar jag. Ville man lyxa till det kunde man köpa kromade ringar som tidigare nämnts. I slutet på åttitalet kom ju de heltäckande kapslarna i plast. Sen gick det bara utför med obscena jättefälgar osv... ;)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
loop skrev:Äldre Taunuskapslar? Typ
Fy fasen vilken frän Taunus! En sån vill jag ha!:D
Jag har också såna där kapslar över om det önskas. Men det finns två typer Taunus fälgar, med och utan hakar för fastknäppning av kapslarna.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
mr Costin skrev:Fy fasen vilken frän Taunus! En sån vill jag ha!:D
Jag skrev texten innan jag hittat en bild. Så det blev en Cortina mk1 bild, men jag har haft samma kapslar på en Taunus. Du har väl redan flera Mk1?:starter:
De kapslar som jag har kommer ifrån en Cortina mk2.
Men Roger vad har du för fälgar så kan jag ev kolla om de passar.
Jag har den typ av kapslar som du pratar om på min 142a förresten, men jag har alltid tänkt på dem som de stora volvokapslarna och de som satt inne i centrum som de små.
