K: Tomgångsmotor Escort Cosworth
Som topic, tomgångsmotor sökes i bra skick omgående då min är kass!
MVH
David Wickund
davidwicklund@spray.se
070-4407376
Ingen som har en till övers då jag vill ha ihop bilen och kunna ge mig ut på vägarna igen:(
davve d skrev:Ingen som har en till övers då jag vill ha ihop bilen och kunna ge mig ut på vägarna igen:(
Koppla ur den och håll bara lite gas tills bilen klarar hålla tomgång själv :).
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
va kostar dom då om man ska sälja en?
Extreme Tuners Sweden
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Du har fords egna sprut på den va? Är det inte samma tomgångsmotor som dohc och pinto..kolla numret på den så ska jag kika. Isåfall kostar den inte många kr..
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Marcus L skrev:Du har fords egna sprut på den va? Är det inte samma tomgångsmotor som dohc och pinto..kolla numret på den så ska jag kika. Isåfall kostar den inte många kr..
Precis, Fords egna sprut. Kollar nr och återkommer till dig senare ikväll.
Järnkaminen skrev:Koppla ur den och håll bara lite gas tills bilen klarar hålla tomgång själv :).
Jovars, lite ansträngande bara märkte jag idag när jag körde hem den från mekplatsen utan tomgång.
Extreme skrev:va kostar dom då om man ska sälja en?
Har inte kollat med Ford än vad de tar för en ny. Hittade inget på Mekonomen, Meca eller AD-Center. Har du nån liggandes?
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Jag har till cosworth t25.MVH
Har varit ut och kollat nu. Den har nr 87TF-9F715-CB.
Mr.R skrev:Jag har till cosworth t25.MVH
Du har PM.
Marcus L
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Pinto har art. nr 87TF 9F715- AA. Det sista kan vara att elkontakten skiljer, pratade lite med Sk Racing om det och dohc ser väldigt lik ut också kan inte vara mycket som skiljer. Men pinto borde passa..vet ej men du kan ju alltid kolla upp det om du har någon sur pinto motor liggandes i något dike någonstans så låna den motorn och testa.
Focus 1,0 -18
Marcus L skrev:Pinto har art. nr 87TF 9F715- AA. Det sista kan vara att elkontakten skiljer, pratade lite med Sk Racing om det och dohc ser väldigt lik ut också kan inte vara mycket som skiljer. Men pinto borde passa..vet ej men du kan ju alltid kolla upp det om du har någon sur pinto motor liggandes i något dike någonstans så låna den motorn och testa.
Stort tack för hjälpen. Blir en tur ut till skroten och kolla då.
Google är underbart.
Bild på tomgångsmotorn: http://www.ignitioncarparts.co.uk/Enlar ... &Mod=&Ser=
Fordar som har samma tomgångsmotor: http://www.ignitioncarparts.co.uk/compa ... 0739002005
Blir en tur ut till skroten imorgon och leta.
77£ hittade jag i England.
