K/S: Hardyskiva 4x4 sierra cosworth
sagiz
- Namn: Agron Gashi (agge)
- Kör: Ford Sierra 2.0i & Sierra Cosworth 4x4
Hej,
Behöver en hardyskiva till min sierra cosworth, det är den tjocka varianten med lagring i mitten..
Frågat TG men dom säljs inte längre..
Är det någon som har sån liggandes och vill sälja?
Tackar!
Mvh Agge
Tackar!
Mvh Agge
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Det där är ett problem. Köper man på Ford så får man utan lagringen i mitten, den ersätter den med lagring, men det funkar dåligt att använda den. Det man kan göra är bygga om så man kan använda hardyskivan utan lagring. Jag höll på med detta för några år sen men jag kommer inte ihåg hur jag gjorde.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Till lådorna så finns det olika yokear, dvs grejen man skruvar fast hardyskivan i finns i två olika utföranden, med och utan centertapp. Man får byta yoken till en med centertapp och även byta främre delen av kardanen till en utan tapp då kan man köra med hardyskiva utan styrning i mitten.
Escort Cosworth har det på det sättet mena Sierra har styrning för kardanen i hardyskivan.
Jag har för mig det var så, ska kolla sen i garaget om jag kan reda ut det.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Ja, och du behöver yoken från Escort lådan också, men jag tror det går med en yoke från en DOHC låda också.sagiz skrev:hej,
aa okej gött, är det escort cossie som har den främre kardanen som jag behöver isåfall?
tack.
//agge
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Jag skrotade en Sierra 2,9 manuell för ett tag sen, på den satt den typen av hardyskiva. På Sierra med DOHC motor gjorde det inte det. Om du letar efter beg så kan du kanske hitta på en 2,9a, men dom är ju ovanliga med mauell låda.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
