K: Kolvar som passar till 92mm cylindrar cosworth
sagiz
Namn: Agron Gashi (agge)
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Jag behöver kolvar som passar till 92mm cylinder, motorn är en sierra cosworth..
Om någon har så hör gärna av er:)
Tack på förhand!
Mvh Agge
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Ska du borra till 92mm eller köra i befintliga lopp? Vad har du för borrning nu, om det inte är 92mm?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Mina cylindrar är i 92mm.. Mätte cylinderna och dom klarar sig bra så dom behöver inte borras. men ska honas.
De är ba första cylindern som tog lite stryck men den klarar sig den med :)
Mvh Agge
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Vad är det för kolvar du har? Kanske räcker det att byta den som är dålig? Hur är det med kolvspelet på dom andra, har du mätt kolvarna och cylindrarna? Eller ska du bara stoppa i andra kolvar och hoppas på att det funkar?
Jag har en del udda kolvar liggande, kanske har jag en sån som du behöver, om det nu räcker att byta en.
Svart flügel :jump:
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Jag svarar för Sagiz eftersom jag har mätt upp den motorn.
Cyl ligger på 92mm längs motorn. 91.985-92.00mm tvärs
Kolvar med oskadd kjol ligger på 91.85-91.86
Alla kolvar har varmgång / spikmärken och behöver bytas.
Eftersom blocker är just 92mm vore det nice att slippa borra ytterligare för anda kolvar.
Därav att han letar för exakt 92mm ( dvs kolvar med kjoldiam 91.85-91.90 )
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Ok, fint att han får hjälp att mäta upp det. Jag kan tyvärr inte hjälpa till med ett set 92 mm kolvar annat än fabriksnya. Och då blir det ju lite leveranstid.
Jag har nån beg liggande som jag har för mig är för 92 borr.
Svart flügel :jump:
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Matt lewis sålde wiseco till bra pris när ja kolla i höstas, nåt på £500.
//Johan
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena:)
Aa har kollat och tror att dom t.o.m. är billigare än £500 :) hehe
MVh Agge
