K: Scorpio kombi 2,3 98:a, hel bil el delar
Ante-Jonsson
Namn: Andreas Jonsson
Kör: Scorpio 2,3 16v
Inlägg av Ante-Jonsson »
Tja, letar antingen en reservdelsbil el delar till min Scorpio Hgw 98:a 2,3L 16v
Det jag är ute efter är:
Hö framlykta/glas ( Svart insats/facelifted )
Hö Fram fjäderben,komplett
Stötdämpare bak nivåmat helst 2st
Insug till 2,3L 16v motorn
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
hej! du kan annars göra en facelift lykta hemma ganska lätt :)
Ante-Jonsson
Jasså? För som jag fattade det så är det ett annat glas på dom lyktorna? Isf kan jag bara ta ett glas från en vanlig lykta då min insats är hel, är bara ett stort stenskott i glaset.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
dessa har jag gjort själv hemma i köket :)
Ante-Jonsson
Aha du som har den där scorpion, var faktiskt en inspiration när jag letade min ( http://www.garaget.org/?car=274717&image=2725737 ) Men vet du 100% att det är samma lyktglas på alla scorpios av nya modellen? =)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
jo, de ska de allt vara samma glas, de är bara själva insatsen som ska vara annolunda ( kromad / Svart) ofan :) ja där ser man
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
Hur har du färgat om insatsen då ? Jag har en 97 kombi som jag funderar på att avyttra.... det som saknas på den är insug, soppapump, bromsok.... motorn står bredvid...
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
nej jag har inte målat den eller någonting, de är de som är de fräcka :)
mikko
Inlägg av mikko »
Jo ... men vart har du hittat insatserna ? de svarta. För jag har inte hittat några på begagnatmarknaden sen tjejen pajade det ena för par år sedan ...
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
altså, de svarta insatserna har varit kromade innan. finns 2 saker man kan göra för att få till de bra :) kan ju skriva mer om de sen när man sitter framför datorn igen då jag skriver på mobilen nu
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
de som jag gjorde alltså är att först ta av hela glaset med plasten sen när man har fått loss den (sitter med 4 plastklips) så lägger man glaset neråt och fyller upp med vatten med något starkare medel om man vill att de ska lossna lättare, sen går man loss med en disksvamp med den grova sidan och skrubbar på. iom att plasten är svart under kromet så kan de ju ju inte bli bättre :) de är sätt nr 1.
andra sättet är att ta av glaset med nylon/vire sen slipa ner med fint sand papper, sen är de ju limma tillbaka med ett starkt flexibelt lim, då pratar vi inte Carlssons klister då de inte funkar efter egna erfarenheter........
sen tredje sättet, vad jag kan tänka mig är att göra som första men bara hälla ner något lösningsmedel av något slag då kromet lossnar mycket lätt dock inte testat detta.
Lätt som en plätt :)
