K: kabelstam till escort cosworth styrbox
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
köper en kabelstam till escort cosworth -93 till styrboxen!
Natural
Namn: Robin S.
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Jag har en kabelstam till Sierra Cosworth 4x4 med lambdareglering.
Vet inte om det passar??
/Robin
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
det var intressant! måste bara kolla om det passar, det är ju lambdasond på min också!.
ska dra en tråd:)
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Du har PM
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
upp! från escort cosworth weber mirell om det spelar någon roll!
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
någon måste väl ha en liggandes?? eller veta vart man kan få tag på en, (kollar ebay dagligen) skulle vara väldigt tacksam om de skulle finnas någon där ute!
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Vad är det för fel på den du har?
Prova att fråga här - http://www.rscosworthbreakers.co.uk/home.html
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
de verkar vara kortslutning till en spridare, jag har gnista, jag har provat olika boxar, jag har bytt platts på spridare men samma fel på samma cylinder,
okej jag ska prova där tack!:)
Johansson
Medlemsnummer: 67
Har du kollat hur den kontakten ser ut då? Det går ju faktiskt att byta ganska enkelt.
FORD CLUB SWEDEN
blixte
Namn: Robin blixte
Kör: Ford
Inlägg av blixte »
Ja jag har kotrollerat den och smörjt och även följt den en bit.
Johansson
Medlemsnummer: 67
Du har tagit av isolering och tagit ur stiften i kontakten? Om du inte hittar någon härva så kan man ju ta av isolering och kolla ev skarvar mm. Jag gjorde så min rwd och monterade även nya kontakter och det är inte så jätte krångligt.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
