K: Mapsensor Escort Cosworth
Bazz
- Namn: Sebastian Å.
- Kör: Sierra 2.9 Turbo
Har köpt på mig en Sierra cosworth som går lite rackligt.
Alla givare bytt och enligt tidigare ägare så sitter det mapsensor från en Escort Cosworth, så antar chippet är anpassat efter det.
Köper gärna en mapsensor om nån har liggande?
Med vänlig hälsning,
Sebastian
Sebastian
Ford Sierra Lazer V6 2,9i Turbo -87
http://www.garaget.org/?car=143784
Bazz
Vill tro att de är en 250kpa det är väl standard på dom?
Kan mmsa en bild på den jag har till dom som har en till salu så kanske man kan jämföra?
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
Bazz
Såhär ser min ut?
Den går tokfett på tomgång och på låglast 0,7 lambda, dock lite magrare på laddtryck och varv tillochmed uppemot 0,9.
Extremt höga avgasvärden, missar på tomgång.
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Ser map sensorn som sitter i bilen ut som på bilden så är det inte en Escort sensor. Kolla numret på den för att beta hur många bar den är på. Det där är en sensor som sitter i massa bilar och finns i massa utföranden. Finns även från Kina för några tior...
http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Bazz
Ahaaaa där ser man!
Ska kolla vad de är när jag kommer hem.
Fick med något papper där det stod att de var escort.
Hur noga är detta mot chippet?
Känns som de skulle vara en bättre lösning med en original mapsensor.
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
- mr Costin
- Namn: Bror H
Man lägger in värden i chippet beroende på vilken map sensor man har när man mappar, så det är helt avgörande att det är rätt map sensor till chippet. De flesta använder 3 bars map sensor.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Bazz
Jajamän så långt är jag med! ��
Tänkte om värdena skiljer mellan dessa Kina sensorer och cossie original.
Ska åka förbi en butik i stan och köpa en likadan 3bars dock stämde inte siffrorna på min mot dom på den där sidan.
Annars får de bli eftermarknads sprut ��
Tack för svaren!
Mvh Sebastian
Tack för svaren!
Mvh Sebastian
- mr Costin
- Namn: Bror H
Prova med en 3 bars, det använder dom flesta som sagt. Prova att googla numret på din så kanske du kan klura ut vilken du har.
Sen så är det inte samma inkoppling på den typen du har, kanske är det bara felkopplat?
Vad har du för spec på bilen? Kanske lite drastiskt att gå över till eftermarkknadssprut pga en krånglande map sensor.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
På Sierra orginalsensorn så är signal från map sensorn på stift 3 eller C, längst till höger på sensorn om du håller den med kontakten mot dig och nedåt. På den andra kommer signalen ut i mitten.
Kolla mot ECU hur det är kopplat, stift 15 på ECU ska gå till mitten på map sensor kontakten om du kör med sensorn du har på bilden.
Orginal: A 5 volt B jord C signal
Den andra (som är GM standard) A jord B signal C 5 volt
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Bazz
Ahhhhhh det kan mkt väl vara så enkelt!
Ska kolla upp inkopplingen, Tusentack för det! ��
Kan mycket väl vara så enkelt!
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
Bazz
Hej igen!
Det ska väl vara ett 330kit. Dock blåa spridare?
Sitter en uppgraderad T34 av Turbotech, JE kolvar, Grupp A packning, borrad, viktade stakar, nya lager osv. Är väl ungefär.
Bilen är gamla gröna Hulken bilen som gått norröver.
Provade och skifta om kablarna vid mapsensorn till så som du skrev med då ville inte bilen gå. Ska pröva felsöka mapsensorn lite närmare också vid tillfälle. Köpte en likadan eftermarknads 3bar och den gick likadant med den.
Drastiskt kan ju hända, men dom vet man i alla fall hur dom fungerar och kan justera dom efter behov så därav så lockar eftermarknadssprut mer än att rackla med original.
Följde med ett papper där det stod att de skulle vara en Escort mapsensor, så jag kan anta att de är ett chip för en sådan? Är det någon som har en liggandes som jag kan prova med? Tänker att tidigare ägare kanske har satt dit en kina variant för att pröva och den har inte gått något bättre...?
Tusen tack för svaren!
Sebastian
Sebastian
Bazz
Vart hittar man ett färdigt 330kit som är bra och lirar?
När man kör med eftermarknads så är de ju så lätt att felsöka och justera om de är något..
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
