K: Huvudbromscylinder 2.9
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
- Medlemsnummer: 357
Är på jakt efter en 2.9 huvudbromscylinder.
Pma om ni ligger på nån som ni vill bli av med!!
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
Har forskat lite mera och halkade in på denna tråden.
http://www.fordclubsweden.se/forum/arch ... 77561.html
Jag ska regga om bilen, komplett bromssystem från 4x4 cosworth.
Men läser man i tråden så passar inte 2.9 huvudcylinder till OHC bromsservot som jag hade tänkt använda...?
Så är ev på jakt efter både huvudcylinder och bromsservo från en Sierra 2.9 utan abs.
Nått du ligger på Gearhead?
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
2,9 finns både med och utan abs. Utan abs så är det en konventionell cylinder, med abs så ser den helt annorlunda ut och behöber elektrisk pump och tryckbehållare för att funka.
Som jag skriver i tråden du läst, gör så här, funkar perfekt!
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=77077
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
Hmmm... Verkar vara rätt meckigt att få till det ala Costin. Dessutom har jag byggt insug till boben med anslutning för vakumservo så det får bli det. Måste vara enklare att hitta en annan större cylinder. ex från volvo isåfall och bygga så det passar istället.
Lilla huvudcylinder på Doch utan abs också eller?
Tack för ert engagemang!
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
ok då har jag lärt mig något nytt,, trodde alla 2,9 hade abs och skivor bak,,mr Costin skrev:2,9 finns både med och utan abs. Utan abs så är det en konventionell cylinder, med abs så ser den helt annorlunda ut och behöber elektrisk pump och tryckbehållare för att funka.
Ja, 22.2 mm cylinder i DOHC, 23.8 mm i 2.9 utan ABS - men observera att många reservdelskataloger visar fel (anger 22.2 mm för 2.9 också).
Du kan dock använda en annan 23.8 mm huvudcylinder, jag körde till exempel med Nissan Micra bromsservo och King Cab 23.8 mm huvudcylinder i Caprin. Det blir mycket mer kompakt än Sierrans grejer också. Både servo och huvudcylinder är smidigare.
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
Det där lät ju högst intressant! Är ju nån sån lösning jag är ute efter.therealpinto skrev:
Kommer du ihåg från vilket årsmodellspann du plockade sakerna ifrån?
Typ denna?
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Nissa ... -29284106/
Och sen antar jag att det gäller första Micran, typ 80-90 modellen?
Tack för all hjälp!
Mvh Jimmy
Japp, Micra K10 heter den väl, 1983-90 typ. Nissan har normalt sett en märkning på utsidan av cylindern, som anger diameter. Det satt olika på olika King Cab, från 22.2 till 25.4 mm men 23.8 var vanligast när jag letade. Enklast på självplock eller om du ber skroten kolla.
