K: Bakdiff Sierra 3.92 eller ännu högre
Johnny Borg
- Namn: Johnny Borg
- Kör: Ford sierra
- Medlemsnummer: 440
Söker en bakdiff som har utväxling 3.92 eller högre.
7 tums modell med skruvade axlar.
Jag finns i Enköpings området.
Men kan säkert åka en bit eller betala frakt.
Johnny Borg
- Namn: Johnny Borg
- Kör: Ford sierra
Javisst, det finns rätt gott om 7,5" med flänsar för 100 mm knutar, de som satt på DOHC med ABS.
Jag slipade hål i huset när jag testade att montera 7,5" i brygga för 7" men tar man det lite lugnare bör det gå att lösa ändå. Eller så bygger man om bryggan, det är bättre, då passar både 7" och 7,5" sedan med lite spacers.
Jag *tror* att jag har en 7,5" diff med någon av dessa utväxlingar men den är rätt översnöad. Kan du tänka dig att handla från Norrland så kan jag försöka hinna skotta.
Johnny Borg
- Namn: Johnny Borg
- Kör: Ford sierra
Johnny Borg
- Namn: Johnny Borg
- Kör: Ford sierra
Johnny Borg
- Namn: Johnny Borg
- Kör: Ford sierra
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
- Medlemsnummer: 357
Jag tror att dom tidiga Grodscorpiorna hade den gamla typen av bakre difflock.Johnny Borg skrev:Perfekt.
Och vad är skillnaden på scorpio 92-94.
Fanns flera i närheten av den modellen med rätt kåpa också nämligen.
MVH Johnny
Jag skrotade ner en 98 för typ ett år sen och då satt denna bakvagnen på
Det är med dubbla öron bak på difflocket.
Har nu bytt min utväxling på Sierran till 4.27 istället för 3.91. Den diffen kommer ifrån en 95a och ser ut som dom gamla med ett fäste upp i golvet.
Så skulle jag få gissa så är det "lock" för en Sierra även på tidiga grodscorpio. 95-96 har iaf det gamla locket med ett fäste upp i golvet.
Ja, det stämmer, 1992-96 ska ha lock som funkar direkt på Sierra. När jag letade den andra varianten för ett par år sedan så var det bara 1997-98 som jag hittade med nyaste bakvagnen.
Men, det var 1995 som de låga utväxlingarna 4.09 och 4.27 dök upp. Lägsta innan dess som man hittar är i 7,5" 3.91:1 (Scorpio DOHC).
