K: Pinto svänghjul m.m.
Pär68
- Namn: Pär Håkansson
- Kör: Capri 2,0S -81 & Consul GT 3000 Coupé -75
Är i behov av nedanstående delar till 2,0 EFI Pinto 1987, som nu ska få leva vidare med en manuell typ 9 låda istället för automat.
Någon som har till salu:
# Svänghjul med startkrans (135 kugg) för 8½" (215mm) koppling,
Orginal 85HM 6375 AA eller något eftermarknads lättare variant.
Gärna med svänghjulsbultar (6st M10-1,0 x22mm)
#Plåten mellan motorblock - kopplingskåpa (typ 9 låda)
Orginal 73HM 6A372 AA
#Staget som sitter på vänster sida på blocket, och går ner till nedre vänstra bulten på kopplingskåpan.
Orginal 76HF 6K040 AA
Går bra med SMS svar till 0708474714
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Hej Pär, kan eventuellt ha .Pär68 skrev:Är i behov av nedanstående delar till 2,0 EFI Pinto 1987, som nu ska få leva vidare med en manuell typ 9 låda istället för automat.
Annars om du använder facebook så finns det en Sierra/Scorpio grupp samt Ford Marknaden som du kan efterlysa delar i. Jag hittade en komplett Pinto EFI där.
Har du inte fb så kan jag hjälpa dig och efterlysa delarna.
Pär68
Tack för tipset och erbjudande om hjälp.
Har faktiskt hittat de korrekta delarna på skroten.
Däremot har det uppstått behov av andra delar till samma projekt.
Den "tratt / kopp" formade brickan som sitter på undersidan av växellådsgummit i balken.
Verkar finnas några olika p/n på dessa, men vet inte skillnaden på dem.
Någon av dem är i "storändan" Ø91mm. 34mm hög, samt med hål för 12mm bult. En sådan skulle jag behöva. Någon som har liggandes?
Upptäckte också att startmotorn är olika mellan automat och manuell.
Är i behov en för manuell låda. Någon?
Söker även ett par motorfästen (metallkonsollerna mellan blocket-gummikuddarna) för pinto till Capri Mk3:
P/N 74HF6030AA och 74HF6031AA.
