S/B Escort Cossie
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
S/B Escort Cossie
Inlägg av Henka_Fga »
Tänker eventuellt sälja min Escort beroende på bud och ev byte. Men tänkte lägga ut en annons här få se om nån kan va intresserad.
För mycke info för att skriva allt, men den mesta infon finns på http://www.garaget.org/henka_p
Mappad av Micke på Trendab gissningsvis 450-500 hk. Har inte hunnit bromsa den än.
Har inte åkt mycke, stått i några år och renoverat under tiden. Nyligen nästan klar. Åkt ca 2 mil inkörning i år så har inte gasat nåt. Bör väl köras in ytterligare ett antal mil. Bara lite småfix med bromsar kvar sen är allt perfekt.
Toppen renoverades med nya ventiltätningar, blästrade och inslipade ventiler, mira fräsning, dubbla ventilfjädrar (audi 20v innerfjädrar) mm för ett tag sen bara gått ca 200 mil. Portad och värre insugs kam. Block har renoverats nu, nya Gr.A kolvar med ventilurtag, viktade och kulpenade stakar, nya lager, balanserad och nitrerhärdad vev mm. Ny oljepump. ARP bultar överallt.
I övrigt så sitter det PPF grenrör och PPF plenum med portat org insug. Audi 80mm spjällhus. Garret GTBB30 dubbelkullagrad turbo. 780cc Delta spridare, 10mm ledningar och Wallbro 255LPH pump. Ledningar och pump nytt i år.
Rs500 Ic och alu kylare nya i år. PPF:s fetaste 3" dump.
Gula koni och H&R fjädrar fram, Gas ajust dämpare och H%R fjädrar bak.
Fjäderbenstag fram och bak.
Mm mm.. påkostad massor med pengar och tid! Kvitton finns på massor!
Ev byte mot Sierra Cossie RWD + en hel del pengar.
PRIS : 189 000:-
Pris/utgångsbud: 189000
Plats/närmaste stad: Fagersta
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
