Bilen startar inte på alla fyra cylindrar!
Denny
Aha, då kanske det är den blåa kontakten som sitter ovanpå termostathuset?
Dock så strejkar bilen helt nu, även när motorn är varm. Den dör hela tiden. Jag har kollat in i förgasaren och det sprutar in bensin vad jag kan se, vad kan det mer vara för fel på en förgasare?
Den hackar och har sig även vid gaspådrag :S
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Denny
Ja faktiskt.
En vanlig morgon:
-3 grader, ger lite gas medan jag startar. Motorn går igång utan problem. Om jag nu slutar gasa dör motorn direkt, om jag ger gas går den väldigt ojämnt, och emellanåt så varvar den upp som tusan för att sedan börja hacka och bråka igen. Och då håller jag jämn gas hela tiden.
När den sen blivit varm efter sådär 5-10 minuter går det att köra. Dock så hackar den till lite då och då och har man tur går den bra efter några kilometer.
En vanlig morgon:
- fordmaffian
Denny
- fordmaffian
- Namn: Peter Hallgren
Jo som sagt, en bra början skulle kunna vara att kontrollmäta lambdasonden så inte den blivit trött och detta är tämligen lätt och med en vanlig voltmätare kopplad plus till sondens signalkabel och minus till jord.
Och sedan med motorn varmkörd och på tomgång bör dess värden snabbt pendla mellan 0,2-0,9 Volt och med 0,6 Volt som medel (Lambda 1), är sedan värdena helt andra eller inga alls så har troligt den sonden troligt lämnat detta livet,,,
Till så denna tempgivare, den för styrboxen som helt sagt upp sig och i så fall konstant ger kallstarts anrikning, men hur är tomgången annars, hög eller normal? Pröva även med att nolla minnet till styrboxen, genom att lossa ena batteripolen 15-30 minuter som med kan hjälpa till i vissa fall.
Denny
Okej, ska kolla lambdan. Men borde inte det bli fel värde när besiktningen kollar värdena på bilen? Den kan i och för sig slutat funka sen sista besiktning (februari).
Tomgången är alltid samma, utan varvräknare skulle jag tro att den ligger på 900varv ungefär, oavsett värme i motorn.
Lossat den ena polen har jag gjort, men inte så länge som 15-30 minuter. Trodde det räckte att bara koppla loss och sen in igen.
Ja med en trött lambda kan man snudd på bara vänta sig dåliga abgasvärden och det är mycket möjligt att denna fungerade vid förra besiktningen men nu gett upp, detta visar sig snabbt vid en sådan kontrollmätning,,,
Med att helt säkertsälla att styrboxen nollställts behövs i regel lite länge tid som dessa 15-30 minuter,,,
Denny
Denny
Denny
