Ka som kokar
Jo som sagt den d'är modellen verkar ju klart inte vara direkt avsedd för den bokstavligt heta marknaden ju,,,
Borde ju annars på något sätt gå att modifiera den termostathistorian för mer fritt flytt då det knappast iaf den varmare delen på året knappast behöver någon värmereglering...
Kanske läge för byte till en mera drifts säker kärra och som håller ihop bättre. :)
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Peter H skrev:Jo som sagt den d'är modellen verkar ju klart inte vara direkt avsedd för den bokstavligt heta marknaden ju,,,
Letar efter en bubbla... ;)
Ja där har du riktiga grejor och då slipper du vattenblaskandet bland annat och en bil du kan reparera med ståltråd... :cool:
Sneglade i vintras på en Ka till salu för några tusingar, bara för att ha nåt som rullar tills jag ids laga rost, uppenbart tur att jag släppte funderingen ;). Ja, bubblan är ju en evighetsmaskin får man ju erkänna så Ford-tok man är.
En bit kuriosa är att Henry och gubbarna projekterade i 30-talets början en "jättebubbla" (konceptbilen brukar kallas Briggs-Tjaarda i historikerna) med luftkyld V12 i aktern som reviderades till Lincoln Zephyr med motorn fram. Idén stöp på kylproblem :p och det blev inte mycket bättre för att motorn konstruerades om och monterades fram - kokning har dödat de flesta av de motorerna också... Måste ha blivit nedärvt, felet :rolleyes:.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Släggmek skrev:Sneglade i vintras på en Ka till salu för några tusingar, bara för att ha nåt som rullar tills jag ids laga rost, uppenbart tur att jag släppte funderingen ;). Ja, bubblan är ju en evighetsmaskin får man ju erkänna så Ford-tok man är.
Dåliga gener som ploppar upp.. haha. Mekens Fiesta, med samma motor, koka! r med sa han! Snackade med en polare igår, hon har samma strul med sin. Meken löser det Mexicsn style med plastpåse mellan lock och expansionskärl. Men trycket i motorn lär ju gå upp. Men det kyler och bilen fungerar. Nödlösning tlls systemet fixats. 32 grader nu i skuggan.
Jo som sagt dessa motorer tål inte värmen ochvågar inte ens tänka på om vi hade sådana motorer i sommartid stekheta Kuwait med runt 50 grader i skuggan då det begav sig.
Där var det uteslutande riktiga jänkedieslar och luftkylda Tatra V12or som gällde för att klara ökenvärmen. Även våra MAN bilar klarade sig då bra med sin vattenkylda V8:or.
Men som sagt med "bara" 30 plus grader bör ju även standard motorer klara av utan större problem, men fords diton har haft det "lite" besvärligt på den fronten i hetare klimat, som sagt och bevisligen.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Kanske nåt med luftfuktigheten. Fan vet. Intressant att luftkylda fixar det bra i hett klimat. Men de har iofs oljekyl som hjälp. Men var finner jag en luftkyld dieselmotor? :D
En gammal diesel Mercedes nästa gång. Kan ju köras på det mesta från frityrolja till hemmakokt agave(Tequilaplantan) :D
....Men nu ville jag ju ha en Maverick... En gammal jänkediesel i den? :p
Jo oljekylet gör många gånger underverk och även där en livsnödvändighet speciellt för luftkylda motorer och minns denna Tatra snudd på gigantiska oljekylare.
Tja en Maverick med en jänkediesel,, undrar vad dess fans skulle säga om detta, men gissa som sagt på vilken smörja man kunde köra en sådan på... :)
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Tändkulemotor?
Naeh, en V8 av gammalt snitt, fugge, bra NY kylare av aluminium och plast och kanske en redig oljekylare monterad som stöd. Manuell låda(För att slippa kyla den med).
Vad entusiasterna ska säga, jaa... är man inte en entusiast om man kämpar med att köra gammelbil trots att det strular? Det tycker iaf jag, så då är det väl också okay att gå lite omvägar för att klara av det.
Här vid skogens rand med långt mellan städerna är det numera ganska accepterat att byta till diesel-V8 i gamla glidare (oftast GM-bilar då det verkar vara ganska nära bolt-on att ersätta en gammal Cheva Smallblock bensinare med 80-talsdieseln som baserats på den). Då är det som regel inga öltaxi heller utan fina bilar, men det brukar bli lite extra lucka bakom till nästa åk på cruising :D.
Sitter det inte nån lämplig diesel-V8 i Ford Bronco eller nån pickis från generationerna med Windsor-seriens 302/5.0 bensinare som Mavericks? Det borde kunna vara ganska anpassningsbart. Tremec manuell låda till det (har tillverkats för en massa olika installationer, att montera T5 eller den modernare T10 i gamla Mustang ska vara hyfsat enkelt bonnsmide, såg en GDS-artikel i nån Ford-tidning men tyvärr är den nog borta från webben nu efter att förlaget köptes upp) så borde det vara driftsäkert som tusan :)..
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Jo, hade varit finfint. Men då förlorar man ju det goa BENSIN - V8 mullret. Och de är ju inte direkt snåla heller jänkedieslarna. Plus att de låter som om de har en näve kullager rasslandes därinne.
En stadig oljekyl hade varit enklaste lösningen tror jag. Undrar var man tar ut olja? Jaja, detaljer får man spekulera i då det blir aktuellt. Fortfarande sitter vi här med en ledsen Ka... :)
*edit* Det är rätt svårt att finna dieselmotorer här. Mest verkar det vara ett fåtal trucks som begåvats med diesel. Då oftast i Heavy Duty-varianterna. V8 eller nyare V10. Vi hyrde en Ford 350 och den var utrustad med en 6liters V8. Den gick inte billigt kan jag säga... Men i femmans växel behövde man ALDRIG växla. Den klarade hastigheter från 40 upp till 140 i den växeln. Det stod 1-2-3-4 och DRIVE på spaken. Växellådan var alltså en manuell. Vi skickade i DRIVE och never looked back!
Ja detta med så kallade helgerån hittar man ju om inget annat av den mesta av kubas vagnpark,,, där hittar man oftas en sur gammal japandiesel i en riktigt gammal jänk...
Detta av den politiska situationen som länge förbjudit import av bilar. Så gäller det där att hålla vagnarna i liv med vad som finns att tillgå, men enorma mängder spackel och allehanda delar från alla möjliga märken, även vaz lär vara vanliga där över.
Men visst en riktig V8 är ju alltid en V8:a,,, :cool:
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Peter H skrev:Ja detta med så kallade helgerån hittar man ju om inget annat av den mesta av kubas vagnpark,,, där hittar man oftas en sur gammal japandiesel i en riktigt gammal jänk...
De har väl bilar från andra länder nu, europeiska och japanska nu. Bara jänkarna som fortfarande är tjuriga. Stackare, kan inte ens köpa en go cigarr utan att ta omvägen runt Mexiko. (Eller AmericanTortureTravels som ju går direkt)
Jo det är riktigt den politiska läget har luckrats upp rejält på senare år så att dom stackarna inte behöver tvingas hålla liv i dess 40-50-60 talare längre. Utan får in betydligt fräschare vagnpark,,,
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Uppdatering av min bil(eller skrothög): Efter vi gjorde plastpåse-under-kylarlocket-tricket så har bilen inte kokat igen. Vore ju konstigt om den gjorde eftersom vi totalt låst kylsystemet...
Men nu läcker bilfan nere där alla slangar går in vid förarsidan av motorn. Vet inte vad den heter på svenska. På spanska kallas den "toma de agua" - "Tar vattnet" blir det väl på Svenska...? Den kostar 1200 SPÄNN här i Mexiko!!! Och detta är den andra jag köper nu på mindre än 2 år!! Fast, en pirat kostar 300 spänn. Men det känns som en pirat är total skit om Fordvarianten kostar 4 gånger mer.
På Ford var de förvånade över mitt problem. Min mek är det inte.
