Byta koppling, Tips ?
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
Inlägg av mr_kenzo »
Tackar så mycket för er hjälp,
det som återstår är att beställa ett rör till kopplingscylindern, då den nya urtrampningslagrets anslutning inte är gängad, dessa har utgått tydligen.
sen på med drivaxlarna, fylla på olja , batteriet, småsaker mao ;)
Fasen,, då är åkdonet snart på rull igen med andra ord då... Bara lite småprylar som sagt kvar... :starter:
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
Hehe , ja småprylar :)
Va kaxig man e nu :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Allt är ju relativt vet du... ;)
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
Då startade bilen idag :D , det återstår bara att lufta kopplingen,
Jag fyllde på bromsvätska och pumpade kanske 100 gånger på pedalen, men fortf inget motstånd, måste man vara 2 när man luftar? ska bilen vara igång?
Ja har man inte tillgång till den så kallade "luftman" en luftslang med passande lock till behållaren och en däckventil anslutning i andra änden.
Så går det åt att vara två, en som håller pedalen nere medan en annan lättar på luftnippeln brukar det i regel gå vägen.
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
Sådär . Då var det luftat och klart.
Liten besvikelse dock då det fort knackar om lådan. Trodde först att det var urtrampnigslagret. Men det knackar fortf..
får gräva vidare..
Okey man får ju var nöjd med det lilla,,, dessa knackningar uppstår dessa under färd oberoende av varvtalet och växel?
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
När man släpper kopplingen i friläge. Tomgång
Har du kommit något vart i fallet?
Är det alltså då du släpper upp kopplingspedalen i friläge det börjar knackar och inget när kopplingspedalen är nedtryckt?
Är i så fall något lager i lådan som mår mindre bra.
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
Exakt så.
Jag har inte kommit nånvart.
Får la köra tills det rasar :)
Jag vet hur man byter låda nu :) , tack vare er
Nu är det ju beroende på dels hur mycket det nu knackar (en ljudfil skulle underlätta mer där,,). Men annars är det rätta takter att bara köra på då du nu vet hur man byter låda.
Men det finns i alla fall tillräckligt med olja i lådan?
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
oljeläckage växellåda
Hej på er igen.
Efter att ha kommit hem från en 2 veckor lång semester så sätter jag mig i Forden, när jag sedan backar får jag syn på världens växellådsoljepöl. :banghead: ,
Har lokaliserat läckaget till följande på bifogad bild, vet någon vad det är för mojjäng? har testat att lossa den tidigare vid kopplingsbytet, men den bara fjädrar tillbaka när man försöker dra i den,
Ska vara backljuskontakten, sitter en låsring som håller fast den men det ska bara vara att dra den rakt ut.
mr_kenzo
Namn: Anwar M
Kör: Fiesta -97
Tack som fan.
