hög soppa förbrukning på fiesta 1.4 -88, HJÄLP ?
kryckan
hallå där..
har införskaffat mig en fiesta 1.4 årsm -88.
bytte till mig den mest för att ha en soppasnål bil..
men nu är problemet att den drar uppåt 1 liter per mil.
och då har knappt vart över 4000 rpm.
nån som har nån aning om vart jag ska börja leta fel ? jag är inte alls hemma på den här typen av motorer.
tacksam för all form av hjälp.
Speed_freak
asså fan, den drog ju så för mig när jag gasade till plugget och den va kall :S
trodde den skulle dra as lite när du skulle pendla med den.
Sen har jag bytt massa grejer på den ju..
det som är nytt:
tändstift
tändkablar
rotor
fördelarlock
Tempgivare
Stält in tändningen med startestern inställt på 60 eller va fan det va.
även haft i sån där spridar rengörning
är ingen förgasrare på den, är central insprut har jag för mig.
vad kan det mer va som ställer till det som jag inte butt på plutten?
det som är nytt:
tändstift
tändkablar
rotor
fördelarlock
Tempgivare
kryckan
läste nu att det va insprutSpeed_freak skrev:asså fan, den drog ju så för mig när jag gasade till plugget och den va kall :S
det som är nytt:
tändstift
tändkablar
rotor
fördelarlock
Tempgivare
tog för givet att det va förgasare :P
BSR-Patrik
Speed_freak
BSR-Patrik
Läs det jag skrev igen så inser du att det inte var så jag menade Sebastian. Vad jag menar är att man inte kan anta att motorn ska dra under litern och sedan inte veta om man har förgasare eller inte... Sånt bör man kolla innnan. Jag har själv haft förgasarbilar som dragit under litern.
Speed_freak skrev:är det inte förgasare i gammla fiestor med 1,1 motorn?
dom har jag hört ska dra lite soppa..
Speed_freak
hexxon skrev:Läs det jag skrev igen så inser du att det inte var så jag menade Sebastian. Vad jag menar är att man inte kan anta att motorn ska dra under litern och sedan inte veta om man har förgasare eller inte... Sånt bör man kolla innnan. Jag har själv haft förgasarbilar som dragit under litern.
jo det fattade jag, men lät som om det inte fanns förgasar motorer som drog under litern.
därför undrade jag om det inte va det i 1,1an och så
Armin
Speed_freak skrev:förgasare?
centralsprut..
grejen med singel point sprut är att dom måste fetta på lite extra för att fördelningen till varje cylinder ska bli så bra som möjligt för single point bilar går ofta för snålt på 2cylindrar och derför fettar man på extra. Så man ska inte vänta sig jätte låg förbrukning.. speciellt inte om bilen inte är i gott skick.
kryckan
bilen är gott skick 11 000 mil. med mycket byttArmin skrev:centralsprut..
kryckan
jag erkänner mig klumpig då jag inte tagit reda på fakta ang. min egen bil. jag har juh trots allt ställt en vänlig fråga och rättat mitt fel.hexxon skrev:Läs det jag skrev igen så inser du att det inte var så jag menade Sebastian. Vad jag menar är att man inte kan anta att motorn ska dra under litern och sedan inte veta om man har förgasare eller inte... Sånt bör man kolla innnan. Jag har själv haft förgasarbilar som dragit under litern.
alla kan vi olika mycket och är intresserade av olika saker. jag hämtade bilen i lördags och jag känner mig inte speciellt upphetsad av en 1.4 liters motor, så därför sket jag totalt i fakta angående motorn. tanken va att ha en billig bil att åka med till jobbet.
visst va det dumt att tro utan att veta. men alla gör vi misstag.
men personligen tycker jag 0.96 l/mil är mycket för en 1.4 litersmotor i gott skick. och då bör tilläggas att jag kört mkt lugnt med bilen. ca 70% landsväg (90km/h på 5:an)
nu vill jag inte bli osams med nå folk är på forumet då jag är en fredlig människa
så jag ber dig om ursäkt hexxon.
Speed_freak
kryckan skrev:jag erkänner mig klumpig då jag inte tagit reda på fakta ang. min egen bil. jag har juh trots allt ställt en vänlig fråga och rättat mitt fel.
kom på en sak idag, prova och mät upp lambda sonden. eller ta bort den och sota ur den.
Speed_freak
så det är central insrutning på 1,1. vilken års modell hade du?Armin skrev:centralsprut..
BSR-Patrik
Hoho, inte ta det så. Du har inte gjort mig något, så be inte om ursäkt
Vad jag menade var bara att din fråga var lite ogenomtänkt. Jag brukar ha som regel att alltid undersöka så gott det går själv innan jag frågar andra. Man lär sig så mycket på att tänka själv. Att underskatta sitt eget intellekt är ett av de största problemen i dagens samhälle.
